Странен звук - хъркане(свистене) след отпускане на газта
ggeorgieev
Здравейте, колеги, от скоро сложих на Октавията(1.8Т, 2000 г.) газов инжекцион Фобос( както си му е реда - голям изпарител заради турбото, система за защита на клапаните и т.н.). От скоро обаче при рязко пускане на газта по време на движение се чува едно хъркане/свистене. Та въпроса ми е дали е възможно това да има връзка с газовата и въобще дали това представлява някакъв проблем или си въобразявам?
Благодаря предварително, поздрави! :)
Не зная какво разбираш под хъркане, но ако ти е бедна сместа като дадеш газ и вдигнеш по-високи обороти и после пуснеш газта, се чува едно като пат-пат-пат.
А на бензин прави ли го или само на газ? Защото ако на бензин е добре, означава, че има връзка с газовата.
Имах същия "проблем" в началото, оказа се че не са били добре уплътнени някакви въздуховоди, които са пипани или слагани при монтажа, ама точни кои и за какво- не съм специалист и не мога да ти кажа! Отидох на следващия ден в сервиза и им казах за проблема и те си го пипнаха веднага (по -скоро недоглеждане). Във "въздуха" е проблема, "върти ми се в главата"- студен въздух/ топъл въздух.
Редактирано от todormk
