Продължава да забива
jerykn
Здравейте колеги,имам Фабиа 1.2 6v 54 к.с.
Проблема е следниа, като карам колата и забива се едно и е свършило горивото прави го на бензин и на метан, като отпусна педала на газта и се оправя, но почна много често да го прави. Направих ремонт на главата, смених свещи, бобини, дроселова клапа, педал на газта, датчик на коленовия вал и компютъра, на диагностика не показва грешки.
Някой ако е имал подобен проблем да пише.
В понеделник отива зад минногеоложкиа уневерситет,дано там да отстранят проблема, такаче ако срещнете шкода с кюстендилска регистрация да подскача по улиците не пращайте поздрави на майка ми:)
В понеделник отива зад минногеоложкиа уневерситет,дано там да отстранят проблема, такаче ако срещнете шкода с кюстендилска регистрация да подскача по улиците не пращайте поздрави на майка ми :)
Ако някой има някакви предложениа да пише, мога и да я откарам до някой който иска да се пробва в радиус от стотина километра от Кюстендил :)
  • 5 месеци по-късно...
здравейте аз имам същият проблем с шкодата.забива сякаш няма гориво но отнемали за секунда крака от газта и се оправя
