Активация на допълнителни функции през VAG COM
mordo
   В книжката за употреба на Рапид-а е записано, че при движение над 15 км./ч. вратите автоматично се заключват (с. 51, долу вдясно). Тази функция, обаче, не е активна. Мога ли да я активирам допълнително, къде трябва да стане това и ако не е в официалния сервиз, отразява ли се на гаранцията?
Можеш, 9ти контролер Cent. Elect. (мисля че там беше) --> Кодинг и там търсиш по байтовете и маркираш. За гаранцията - точно това нещо едва ли би ти се отразило на гаранцията , въпросът по-скоро е как ЕТ гледат като цяло на ровичкането с ВАГ-КОМ на гаранционна кола. А иначе съвет - това не го активирай, ужасно бързо ще те изнерви и ще искаш да го деактивираш пак.
В ЕТ няма да ти я активират, питал съм за моята. На мен досега нищо не са ми казали относно това, че някой друг е ровичкал по компютъра.
ПС при мен заключването се активира през макси дота, май беше central lock, но не помня в кое меню беше.
  • 3 месеци по-късно...
Взеха ли ти пари?
Не са ми взимали пари, въпреки че като я оставих казаха, че се заплаща, а после не дължах нищо.  :D/
  • 5 месеци по-късно...
Здравейте колеги!
Не съм сигурен дали е правилната, но реших да не отварям нова.
Таа искам да попитам има ли нещо като обучение на ключовете, Като отваряне или затваряне на прозорци с него или автоматично затваряне при заключване?
Благодаря предварително!
  • 4 месеци по-късно...
Уважаеми колеги,
Бях в ЕУРАТЕК и от там ми казаха, че въпросният "комфорт модул" го няма на рапид... Не може ли да се активира от някъде?
И фабии има с комфорт модул! Според мен е до ниво оборудване присъствието му!
:doubleup:  Разбира се, че има, моята например! Нищо общо няма модела, важно е нивото на оборудване!
@ID A: Ивчо, не подлъгвай хората!
@stiliqngavrailov: Стилияне, какво ниво на оборудване ти е Рапидът?
Вдигане на стъклата през дистанционното го има от Октавия нагоре. Другите модели макар да имат комфорт модул не поддържат вдигане на стъклата през дистанционното. Заради това пусто вдигане на стъклата се изръсих и за задни ел- стъкла, като в последствие се оказа, че това не става.
Който твърди обратното да го докаже!
П.П.: Говорим за заводската система, а не доработване с външна афтърмаркет аларма.
Редактирано от ID A
Вдигане на стъклата през дистанционното го има от Октавия нагоре. Другите модули макар да имат комфорт модул не поддържат вдигане на стъклата през дистанционното. Заради това пусто вдигане на стъклата се изръсих и за задни ел- стъкла, като в последствие се оказа, че това не става.
Може и да си прав за "осакатения" комфорт модул, но има лек това! Слага се допълнителен модул за вдигане на стъклата( със свалянето не мога да ти кажа как е, защото го връзват към централното и работи при всяко заключване да вдига докрай всичките стъкла), както и за автоматични фарове и чистачки пак отделни модули. Ще те излъжа за цена(правиха ми го на старата кола преди 3-4год по спомен между 50 и 100лв), а и още си в гаранция и надали те интересува в момента!
пс. Има и аларми с възможност за командване на стъкла, но в случая говоря за отделен модул!
Редактирано от b3lq7a
За вдигане на стъклата дори при осакътените модули, може чрез задържане на ключа в шофьорската врата да се вдигат/свалят стъклата. През дистанционното не може.
П.П.: Адаш, колата ми е Ф1 2005. Отдавна се е разминала с всякакви гаранции.
Според мен ще може да се направи при теб при заключване от дистанционното, с този модул за вдигане. Ако има нужда мога да ти дам координатите на един жичкаджия, който ги прави!
