Диодни светлини за регистрационен номер
svenn1
проблемът ми е следния:
Купих си диодни крушки за регистрационият номер на шкода октавия 2. Първо смених едната и светна, като другата беше обикновената. След това смених и другата и установих, че и двете не светят, като ми светна на таблото индикацията за изгоряла крушка. След което доста си поиграх да ги въртя, но резултата беше един и същ, когато е една диодна с една обикновена светят, сложа ли двете диодни нищо не свети....
Пробвах и с друг комплект диодни крушки....все същото...
Някакви идеи какво би могло да бъде проблемът..?
Благодаря!
  • Отговори 59
  • zar
    12
  • svenn1
    9
  • shaft
    8
  • Moto
    8
Здрасти,
Проблемът е, че диода консумира страшно малко, спрямо обикновената крушка и затова така става.
Трябват ти диоди, които или консумират повече или имат лъгалки, защото компютъра ползва Широко Импулсна Модулация (ШИМ или на английски Pulse Width Modulation - PWM), за да разбера кога някоя крушка му е дала фира.
Общо взето като едната харчи натоварва веригата и затова светят двете. След това падаш под прага/минимума и не светват, а индикира на таблото, че е изгоряла крушката...
Решението е, или да сложиш резистори или да си намериш направо диоди на които пише CANBUS Error free или Error free и т.н, които по принцип са с резистори или са измислени по-добре.
ПП: Забравих и варианта с който, евентуално, може да се оправи проблема: прекодиране на модула с VCDS/VAG-COM (не боли въобще). Т.е. трябва да се каже, че изключваш PWM на License Plate-a/регистрационният номер и ще стане работата. Обаче ти трябва някой с кабел за 10тина минути да свърши работата. Ето за кое говоря:
Bit 7 --> License Plate Light w/o Pulse Width Modulation (PWM) [LED Light]. --- Означава, че не прави проверка, но ако изгори не съм сигурен, дали ще ти сигнализира. Трябва да се тества - пуска се опцията и се маха лампата, ако светне, че е изгоряла - супер, ама ако не светне трябва да се следят, че може да не ти свети на номера.
Картинката съм я почерпил от тук: http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=297730&p=2428304
Също в линка има и друга полезна информация.
Успех!
Редактирано от shaft
Много благодаря!
Ще потърся такива диоди.
Само за ориентир, не казвам, че от тук трябва да пазаруваш, също и нямам нищо общо със сайта, да не сметне някой, че правя реклама:
http://www.eldibg.com/bg/products/769-4+SMD+White+Dome+Festoon+CANBUS+Error+Free+Car+41mm+4+LED+Light+Bulb+.html
За информация го пускам да се види какви са диодите. Обаче, не съм сигурен, че са C5W цокъла, 5-ватови ли са или 10-ватови нормалните крушки?
На номера не си спомням какви са, но вътре в купето моите са 10 ватови.
Благодаря отново,
но аз съм привърженик на китайските от Ebay. Все пак взимам 2 само за един - два долара.
Докато тук са по 8-9 лева само едната, а за качеството няма какво да говорим, всички знаем от къде идват всички....:)
Да, това е така :) Щом не ти е спешно и не ги бързаш - от ибей, разбира се! Аз също съм така. Но пак казвам, може да стане с твоите, само някой да ти прекодира настройката и може да се измъкнеш, без да купуваш със съпротивления, че греят. По-добре го прекодирай и виж, дали ще работи коректно всичко - аз така бих направил.
Ами аз реално ги върнах тези, които бях взел :), понеже незнаех точно къде е проблема....
Ще си изчакам тези от ebay, тъкмо ще си взема и за интериорното осветление.
Като каза интериорно... Сега и аз позагледнах, понеже моята в багажника има само една лампичка и свети на умряло... въобще не се вижда нощно време в багажника. Гледах едни XLamp MC-E Cree w5w - много добре светят и ще бодна такава в багажника. Ще видим кога. Иначе формата им е странна - звездичка, пък ги пишат цокъл w5w. Трябва да проуча още малко.
Като дойдат, да се похвалиш, че са светнали :)
10-24V - всички крушки, освен тая за заден ход(чакам я да дойде), са ми на колата, светят перфектно и не дават грешка.
Ами да споделя и аз какви поръчах :)
1. http://www.ebay.com/itm/291111024971?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 - габарити и интериорно(двете малките), както и за багажник
2. http://www.ebay.com/itm/281313066660?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 - интериорно и за задният номер
Незнам как ще светят но ще споделя като пристигнат.
Off topic:
Нека да питам тук така или иначе се заформи интересна дискусия:
Напоследък забелязвам, че когато върна колата от контакт гасне всичко(габарити, музика...) и отключва колата, преди го правеше само когато извадя изцяло ключа от таблото....
Но не го прави всеки път....странно е.
Имате ли някакви идеи?
Мерси
:eusa_think: Некво микроключе има там, което се бъзика.....
Тея от първия линк ми се струват слабички - 2.1 вата е мощност барабар със съпротивлението :eusa_think:
И двата вида, от двата линка, синеят, нищо че китаецът е написал PURE WHITE. На мен по ми харесват warm white.
Тея за номера не трябва ли да са 39 мм?
Вчера поръчах това http://www.ebay.com/itm/271517564093?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2648
Редактирано от stefan l
Привет,
темата е малко стара, но за да не отварям нова, реших тук да пусна питането, което имам.
Искам да си взема LED крушки за халогените, нещо такова:
http://www.ebay.com/itm/2-Bulbs-High-Power-H8-CREE-XBD-Chip-40W-LED-Fog-Daytime-Running-Light-6000K-/291242905149?hash=item43cf6e0e3d:g:dJgAAOSwQItUFaUf&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/2-x-White-High-Power-CREE-XB-D-80W-Driving-Fog-Light-Projector-H11-H8-LED-Bulbs-/231759581438?hash=item35f5f290fe:g:X8YAAOSw~gRVyCQR&vxp=mtr
Доколкото знам цокалът е H8, поправете ме ако греша.
Според вас дали са удачни такива(тези) крушки и дали има нещо, което не знам, а трябва :)
Другият въпрос е, че халогените ми светят при завиване вечер, като гасненето на крушката става плавно, а не мигновено. Според вас как би се отразило това на LED крушки?
Благодаря!
Н8 са да. Ако сменяш тези за мъгла с диод - недей. Първо има норми, трябва да жълтеят малко, защото мъглата е бяла по принцип... Второ бялото в гъста мъгла не се вижда особено добре...колкото и силни да са.
Аз не бих го направил по принцип, но ако го правя бих сложил само топло жълто светещ диод.
  • 8 месеци по-късно...
Аз сложих тези наскоро: http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-car-styling-18-SMD-LED-license-plate-light-No-error-For-Skoda-Octavia-1Z/32622386580.html?spm=2114.01010208.3.244.W8dYvc&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10017_301_407_406_10040,searchweb201603_8&btsid=2c11fc3f-eb7f-45ff-b459-e26c04c81132
Директно с плафончето са ,обаче ми дрънчат съпротивленията в багажника и явно трябва да изключа "ШИМ"-а през VCDS-a.
Един тъп въпрос за тези плафончета - моите се хващат с по две рапидки всяко. При теб по друг начин ли е захващането?
Не, по същия.Хващат се със същите рапидки ,извадени от старите и са 1/1 по форма и размер със оригиналните.Вадиш оригиналните,откачаш куплунга им и го свързваш към диодните.Plug&Play е всичко.Само се замисли да сложиш съпротивленията в някаква вата или пореста гума за да не дрънчат.Мойте дрънчат на по-големи дупки е е дразнещо и ще им мисля нещо,като съобразя и евентуалното загряване на резисторите.
Ок, защото на снимката на мястото на рапидките има крушки.
Едит: Сега видях снимките от едната поръчка за България и схванах как точно стоят нещата.
Редактирано от Izolini
Сега като се загледам  в мойте от линка ,найстина приличат на крушки дупките за рапидките  :) Мойте ми ги доставиха в рамките на седмица.Досега това ми беше най-бързата доставка от там,дано и занапред е така  :doubleup:
Ще ги подебна няколко дни за намаление и ще ги поръчам.
EDIT: Сега ако някой изрови и истински error free P21W BA15s ще бъде върха!
Виж,това не можах да го намеря,но сигурно ако не сега,то след време ще "изкочат" и такива.Китайците не спират с иновациите :)
