Въпроси относно VCDS
Phiko
Здравейте Колеги,
леко съм объркан и се извинявам ако някъде във форума е писано по въпроса.
Опитвам се да разбера с какъв софт- и хардуер да се сдобия за да мога чета грешки, правя логове на мойта Шкода.
Гледам VCDS - и не разбирам самата програма не се плаща, но трябва да си купиш кабел?
А сега ? Какъв кабел и от къде - там са дадени всякакви CAN, K-Line не знам си какво, които не разбирам въобще.
Навремето имах един кабел, който се връзваше към Фелиция 1.3 със Симос 2П - този кабел става ли за Фабия?
Като цяло - къде да намеря обща информация относно кабели и VCDS и какво обурудване му трябва на човек?
http://sklad66.com/cms/VCDS-VAG-COM.html
това е твоя кабел :)
на половин цена се намират и неоригинални, които пак вършат работа :)
А ако, не искаш да даваш 100лв, ето ти за 50лв същият кабел: http://olx.bg/prodaden-vag-com-hex-can-za-50lv-i53498328
Има и по-евтини - 30-35лв, но са малко съмнителни...
Общо взето трябва ти такъв кабел, към него идва софтуерът и не ти трябва нищо друго. Не можеш да свалиш от официалният сайт на Ross-Tech софтуер и да го ползваш с този кабел. Ако искаш такъв софтуер - купуваш си кабела от Ross-Tech - 250-500лв (бяха толкова преди години, сега не знам колко са) и действаш. Тези от olx и от sklad66 не са оригинални, но вършат достатъчно работа.
За фабията ти трябва HEX+CAN не KKL и т.н.
ПП: От склад66 можеш да използваш всякакви нови версии на софтуера, т.е. на кабела/интерфейса не пише версията на софтуера (например 12.12) и може да се ъпдейтва без проблем.
Всички кабели/интерфейси, които са с упомената софтуерна версия на тях (например 11.1.3, 12.12 и т.н.), трябва да се ползват само с това, което ти е изпратил човекът от когото си го купил, иначе изгарят и това е.
Редактирано от shaft
Изгаря и без да си го ъпдейтвал и после "човекът" на име, да речем, Дани ти казва "Ааа, ма ти си го ъпдейтвал" :eusa_think:
Благодаря за отговорите.
Ако не го взема от Склад 66 - най-вероятно ще "изгори" така ли?
В смисъл - да спестя 50 лв - но после да не ми излязат през носа?
Да разбирам, че с кабела идва CD със софтуера или самият кабел е и като флашка и на него си има и софтуера, който се инсталира и се ползва на лаптопа?
Например както са на МТел флашките за интернет - хем го ползваш като 3G, хем като го сложиш на лаптопа ти се появява като диск и може от него да инсталираш софтуера.
Редактирано от Phiko
По-скоро - да :) Въпрос на късмет е... но от склад66 има гаранция и т.н. Просто в момента не знам друг доставчик, който да е достатъчно ок, като тях... Не ги познавам нито лично, нито косвено - ползвал съм кабел техен с 4 различни версии на VCDS софтуера - меко казано доволен съм.
ПП: Обаче, този кабел, който е от Добрич за 50лв, то той е 1:1 същия, като този за 100лв :) За спестяване на 50лв мисля, че ще е добре...
:doubleup:
Софтуерът идва на диск отделно от кабела - т.е. получаваш кабел, гаранция, диск със софтуер, документация, други неща - вече съм забравил какво има още, но в общи линии е това. За по-лесно съм си копирал диска и съм сложил всичко на една флашка от 1GB и си се развявам с нея, вместо с диска, в случай, че потрябва някога да го инсталирам наново (досега никога не е потрябвала).
Инсталира се софтуерът, след което ползваш кабелчето вече :) За в бъдеще има ъпдейти - някъде от dox.abv.bg се сваляха новите версии, но и това съм забравил, защото не ми и трябват нови версии - няма смисъл за текущата кола да свалям нови версии. Аз имам инсталирани три версии с които ползвам кабела --> 11.11.4, 12.10.5 и 12.12.2 -- идеално ми вършат работа 1:1 си работят и трите версии, затова и не търся нови.
Благодаря за инфото.
Ще пиша като се сдобия с кабела какво е станало.
Колеги, някой да има ръководство за работа и разчетени кодовете на грешките на български за VCDS 12.12
Имаш ЛС. Грешките ще си ги преведеш с Google Translate.
Грешки от сайта.
  • 7 месеци по-късно...
Здравейте колеги,
За да не отварям нова тема, искам да ви попитам нещичко.
Може ли през VCDS да се настройва процента грешка в показанията на скоростомера? Моят на Фабията показва винаги с 8км/ч повече, което ме дразни.Изгледах клипчета в Тубата за коригирани скоростомери, но показват само крайния резултат, без пояснение как става. Ако е възможно и досега не е пускано във форума, бихте ли споделили. Смятам, че ще е много полезно.
Да кажа, преди някой да изказва предположения - гумите ми са според предписанията 185/60 R14.
Хайде и аз да се включа с въпрос. Как да проверя налягането на турбото на О2 1.6 tdi? Пробвах всички възможности, но без успех. С VCDS 14.10 съм.
Цъкам на Engine, след това на Adv. Meas. Values (Meas. Blocks е неактивно) и там има доста дълъг списък, но нито една стойност не се мереше в bar, mbar, psi.
Може и аз да съм го пропуснал нещо :blush:
Има го на няколко канала, най-добре май се виждаше в 11-ти.
Редактирано от Цецо75
А ти пробва ли с друг кабел? Нали се съмняваше в твоя.
Да, пробвахме и на твоята кола дори :). След това пробвахме и с друг кабел. На по-новите модели се цъка само на Adv. Meas. Values и там от списъка си избираш различните компоненти, но аз поне не намерих точния. По-късно като отида до колата ще направя малко картинки за по-нагледно.
Много благодаря!
Моля :) аз не искам да го правя, защото ме предпазва от разни камери и радари... Мисля, че съм с 60км/ч пък то -7км/ч и си ми е окей. Затова не го оправям.
Ето нагледно за какво говоря:
От този екран избирам Adv. Meas. Values и се отваря следният прозорец с доста дълъг списък. Има десетина картинки, тъй като списъкът е дълъг и не се събират на един екран:
Уж ги цъках всичките, ама може и да съм пропуснал някое. Ако това в дясно е номерът на канала, то 11 със сигурност не е за турбото.
На грешното място си :)
Каналите се намират в Meas. Blocks, но незнайно защо при теб е неактивно
