Антиблокиращата система (ABS) Октавия 1.9 TDI-AGR
Plamen89
Здравейте от няколко дена на Октавията ми светна ABS лампичката на таблото като тръгна в движение,закачих я на VAG-COM и и не ми отчете грешка.Проверих  и напръсках датчиците на колелата с контактен спрей,откачих и закачих акумулатора но не спира да свети.Възможно ли е проблема да е в таблото,имали някакъв бушон и какво да проверя друго?
Ако беше от датчик или електронния блок на АБС щеше да има записана грешка.
След като си карал колата и направиш рестарт угасва ли лампичката или светва отново?
А сработва ли АБС-а в движение, когато лампата свети?
Понякога светва при слаб акумулатор ...... :eusa_think:
Ако има проблем с управляващия модул мисля, че освен да светне лампата издава и три последователни гадни бипкания. http://www.youtube.com/watch?v=3mu3axMkfoQ
Редактирано от johnnie213
При заминал акумулатор ми светеха лампите за ABS & ESP, след като дам на контакт или запаля. Смених акумулатора....и спряxа да светят :D
проблема е решен,оказа се изгорял бушон,мерси за отгговорите :)
Здравей колега, кой е бил въпросния бушон в крайна сметка?
Привет, да, и при мен се оказа, че единият бушон от снимката по-горе (вътешният, от към гайките) е с нагорели крачета и леко натопено гнездото. При ускорение ABS-а светваше и гаснеше единствено след изключване от контакт. Напръсках всички легла и връзки в кутията с контактен спрей и смених 3-та бушона с чисто нови. Резултатът - ABS-ът вече не свети при енергично настъпване на газта. Явно, проблемът се е дължал точно на нагорелия но непрекъснат бушон. :ball_playing:
Винаги ми стопяваше бушона, а покрай него и гнездото. Махнах средния бушон (оригинален е, както и левия) и го сложих на проблемното място откъм гайките, а посредата сложих такъв купен от бензиностанция пак 30А и вече почти година не го мисля. Явно оригиналните са доста по - качествени, макар и вече поостарели.
И аз имах същия проблем, но като поразместих и зачистих бушоните там, вече всичко е наред. А ABS-а светваше след достигане на 20км/час.
На 20км прави тест на електромотора и за това светва. Огледай самата кутийка да не би някъде другаде да е окислена. При мен беше и от страната на кабелите и накрая се изнервих, купих си 3 кабела с легла за бушони, резнах кабелитв от кутийката и ги запоих на новите и всичко е 6
