Проблем с централното заключване на едната врата
nakabass
   От няколко дни предната дясна врата не се отключва / заключва от дистанционното, ключа за заключване  или от бутона за за заключване / отключване на вратите. Механично се отключва само от дръжката за отваряне от вътре.  Някой има ли представа каква е най-честата причина за подобен проблем ? Благодаря предварително.
Колега погледни в маншона на вратата дали нямаш прекъснати кабели,така както описваш проблема все едно няма ток до бравата.
Всъщност малко се побъзиках с вратата днес, заключих я десетина  пъти ръчно, след, което пробвах заклюване с ключ и с дистанционно и взе,че проработи. От начало сработваше на 2-3 опит, след което се разработи изцяло. Направи ми впечатление, че когато работи правилно и заключва,  секунда след заключване на всички врати(от бутона на шофьорската врата) се чува леко цъкане като от включване на някакво реле, а когато тази врата не се заключи това цъкане го няма. Възможно ли е да е проблем с реле и ако да къде се намира ?
във вратата няма реле това се чува самата брава тя е електрическа проблема е от нея свали я и я напръскаи с wd-40 а буксата напръскаи със контактен спреи и аз съм патил и така я оправих
