Писукане при даване на контакт
milanov18
Май не може ... предупреждава те , че е много студено и да внимаваш с леда ... в комбинация с писукането трябва да изписва и температурата на дисплея под оборотомера.
Пищи при температура 4 градуса или по-ниска и определено не може да се изключи. Или поне аз не съм открил как досега, а не е като да не съм посветил бая време точно на това, тъй като безумно ме влудява тоя звук и се шашкам всеки път като го чуя
Интересно, при мен писука само ако в движение падне по 4 градуса. Иначе само си мига снежинката + термометъра при даване на контакт.  :sorry:
Тя твоята е свикнала да е ПОД 4  ....... :fiu:
Иначе колегата , сигурно знае каква точно му е Фабията , но ние май не ;) и дали светва някаква индикация или само писукане и т.н.
фабията е 1.9 тди 101 2002г.Писука температурата няма други лампи на таблото.Аз знам че ме предупреждава за лед но гледам клипчета в итернет където палят същата на по -15 -20 градуса,ама явно от студа и колата даже не иска да писука :D :D :D
Писука само при падане на температурата под 4 градуса, но над 0 градуса.
Независимо дали автомобилът е в движение или в покой.
Ако температурата е под 0 градуса се приема, че водачът би трябвало да е наясно с пътните условия.
За Фабия писука при температура в интервала +5...-5 градуса. Само тогава може да се образува поледица, под тази температура не може.
Колеги днес беше доста топло около 10° и колата пак писука.И ми направи впечатление една червена лампа с човече с колан на таблото изгасих колата и пак я запалих обаче си сложих колана и тя не изписука въобще колата винаги пищи ако не съм сложил колана като я паля.
При мен никога до сега не е писукало таблото от външната температура без значение дали е под 4 градуса, когато се появява снежинката, дали е под 0, или пък е паднала температурата докато шофирам.  За колана има индикация на таблото с лампа, която задължително стои 5-10 секунди и изгасва без значение дали съм сложил колан или не, а писука за колан 6 сигнала ако запаля без да съм го сложил.
Явно са различни всичките. Моята писука за градуси, което е много досадно и дори стряскащо понякога. Даже ако возя някого все ме питат какво става. За колан обаче никога не свири. Длугото супер досадно е, че когато е под 4 градуса, при даване на контакт градусите мигат на дисплея около 10 секунди, и докато мигат не може да се превключи на никакво друго показание.
Ще използвам клипче от съседната тема на колегата milanov18 за трудното палене на ниска температура ( надявам се,ч е не е проблем). Като даде на контакт се чуват 6 писукания и след това загасва лампата за колана и индикацията с коланчето - това е звуковата сигнализация за напомняне да се закопчае колана. Когато въпросният е закопчан и след това се включи контакт НЕ писука, а само свети лампата за малко и после угасва -
Нещо зор пали тоя от клипа :) Иначе е нормално това с писукането при студено време. Ако е топло и пак писука , виж дали имаш гориво :)
