Проблем с ксенона
the_goun
Здравейте колеги
От скоро съм собственик на Superb1 Elegance и ми изникнаха два проблема
1. Десният фар (ксенон) запалва за момент и след това изгасва. Ходих при разни разбирачи в моя град (Разград) но първото което казаха беше крушка за която ми поискаха 160лв :) след като не стана с крушката пробваха с баласта, и там не стана нищо. накрая ми излязоха с диагнозата че някаква електроника във фара не работела както трябва и трябва да си купя нов фар. Така или иначе ми сложиха някакво китайско устройство за което ми взеха 100 лева и фара светна, но според мен не трябва да е така и не свети както трябва. След като ме одраха проверих цените и останах с отворена уста. Може ли някой да ми каже дали мога да купя въпросното нещо втора ръка или вариант за отстраняване на проблема?!
2. Закачихме колата на някакъв компютър, понеже парктроника не работи, дава само първия сигнал и след това нищо. От диагностиката, ако мога да я нарека така изписа че на трите сензора има късо съединение. Незнам това дали значи е трябва да си купя датчици или нещо друго.
Съжалявам ако задавам глупави въпроси, но във форума не намерих отговори на моит въпроси :) Иначе колата е кукличка за годините си и е в БГ от  месеца само
Няма ли кой да ми каже как да се справя с проблемите или с поне един от тях тук? Кофти работа  :)
Здравей колега,
Посочил си, че си ходил при разни "разбирачи". Защо не пробваш с диагностика в Еуратек. Малко или много имат необходимия софтуер за тестване на системите по колата. От друга страна ще имаш второ мнение или по-точно диагноза.
Ако колата е с разкачени сензори ( дори и само един) на парктроника също ще имаш този първоначален плътен сигнал и после нищо. Чрез софтуер може да се направи диагностика на сензорите му.
да и това ще стане, но по важният проблем е този на ксенона, мога ли да си купя тази част втора ръка или е нужно да дам 500 лв
Когато сложиха друг запалител(китайски) фара свети и това ме навежда до мисълта че ми трябва нов, но незнам откаде да си намеря оригинален такъв втора ръка. Нов струва към 400 лева, а малко не ми се дават такива оари за нов. Благодаря за помощта все пак :-)
