счупена пръскалка на 5-а врата/комби
zdravko zankov
Добър вечер!
Преди половин час отчупих пръскалката на 5-ата врата като си миех с четка задния прозорец на бензиностанцията.
Парченцето потъна на майната си.Поразгледах,до колкото можах,но ми се струва,че върви с третия стоп.
Някакви насоки да подскажете,че сега пръска назад,и много малка част от течноста попада върху стъклото.
Явно си е недомислено при всички комбитa. При мен неприятното е, че пръскaлкaтa е нa спойлерa и явно зa дa я подменя, ще трябвa дa свaля първо спойлерa..
Поздрaви!
Пръскалото се продава отделно от третия стоп , но за смянта му е необходимо да се свали (при обикновенно комби) и по спомен цената беше около 10 лв.
П.П. За да не го троша повече аз си приспособих от Фаворит :sorry:
Да така е колега сваля се третият стоп и се подменя пръскалката ! На мен ми струваше 12 лв. , миналата седмица !
Ако е този номер 6Y9955957 от справката на ЕТ излиза, че цената е 6.47 лв. Може да погледнеш http://service.skoda-auto.bg/information-for-assortment.
Благодаря на всички,изказали мнение по темата.
Прочетох и личните,благодаря за предложенията.
Дюзата е сменена.
Притеснява ме,че под третия стоп имаше нещо като уплътнение,което при смяната се разкъса.
Сложихме и фиксирахме стопа,но се притеснявам да не тече вода през това вече скъсано уплътнение.
Смятам да пробвам с двойно лепещо,но снощи при -5 градуса не ми се стори добра идея.
Тия дни щяло да се позатопли,та ако имате други идеи,споделете.
Уплътнението май се продава само заедно със стъклото на стопа, като номер за трети стоп с пръскачка е 1U9945097B. Цената в ЕТ си е стряскаща 67.82 лв. Иначе ако си намериш в някоя автоморга макар и пукнато стъкло със здраво уплътнение на прилична цена може да си го комбинираш ако твоето е здраво.
Редактирано от johnnie213
