Проблем с плафона на купето.
milen1914
Виж първо позицията на ключа да не е в положение постоянно включено (крайно ляво) и пробвай в средно положение (изключен) и ако и тогава не загасва , значи трябва да свалиш плафона.
Само като изключа от ключа тогава изгасва.
И като го сваля какво да го правя?
Дръж го 5 мин в ръце и му изпей песничка и тукoвиж се е оправил  :D
В всякакви позиции съм поставял ключа и не изгасва.
Последно ?! В коя позиция и на кой ключ изгасва ?
Редактирано от uboy
Развесели ме първия коментар ... дано колегата има чувство за хумор :D
Та аз мога да кажа как работи правилно ... в крайно дясно положение - светва с отключване на вратите и загасва след даване на контакт , светва при отваряне на врата и гасне след около 10 мин. ако врата остане отворена , с изваждане на ключа от кормилото светва и загасва след като се заключи. В средно положение постоянно изключено , в ляво постоянно включено.
Това е когато всичко работи нормално ... ако превключватела е дал на късо на всички позиции може да свети постоянно. За да си сигурен , че комфорт модула работи правилно пусни задните плафони , те работят в съшия режим.
Успех!
