Задни светлини когато светят дневни светлини отпред
nikikal3
Здравейте колеги!
Извинявам се, ако темата се повтаря. Бих желал да конфигурирам Октавията така, че когато светят дневните светлини отпред, да светят и габаритите отзад. Имам VCDS кабел HEX+CAN 12.12 и експериментирах, но не успях да пусна задните светлини при никоя комбинация на настройките (конфигурирал съм главно контролер 09-Cent.Electronics). Автомобилът има отделни крушки за дневни светлини отпред, в блока на фаровете за мъгла.
В друг форум (briskoda.net) открих, че това зависи от локализацията на колата - предлагат да се конфигурира на Scandinavian. Обаче моята кола няма такава опция - единственото, което открих е настройка в контролер 17-Instruments, там са Германия, Англия, Австралия, и още няколко, моята фабрично бе настроена на "Rest of the World". Scandinavian няма. При никоя от горните държави не светнаха и задните светлини.
Моля ако някой разполага с информация по въпроса, да сподели. Благодаря!
Колата е Октавия Елеганс фейслифт 2009.
iavkata, bega4kata, благодаря ви за бързия отговор! За съжаление обаче точно такава опция не се показва при мен (контролер 9 -> Coding 07 -> Long Coding). Прегледах всички байтове няколко пъти (ако имаше нещо звучащо скандинавско щях да съм го експериментирал още преди да пиша тук :). Виждам че има места с празни битове (неизползвани), може би е някъде там. Версията на софтуера е 12.12, мислите ли че ако актуализирам до 14.10 ще се появят?
Ако знаете в кой байт и кой бит е тази опция бих могъл директно да го напиша в лонг кодинга. Или поне ако разполагате със скрийншот където опцията е показана, или някаква друга документация, ще ми бъде полезна. Благодаря пак!
На различните версии на VCDS излиза различен "help". Като направи Явката скриншота, направо виж кои са битовете и точното място и ги смени без "help". На моя също неще да помага.
Не ъпдейтвай,, освен ако кабела не е оригинален!
Редактирано от Цецо75
Ако кабела е от склад66 може да се ъпдейтва без грижи. При различните коли са различни модулите и няма как да се каже от един модул на другия къде да пишеш. Мога да ти кажа, че моята го има на първи или трети байт, но байтовете при теб ще имат други функции...
Мога да погледна къде беше, но се настройваха всички светлини, а не само дневните...
Редактирано от shaft
Ако кабела не е оригинален или от склад66 не само не ъпдейтвай, но и изключи проверката за ъпдейт, защото ще ти се прецака кабела.
Върбанов ме е изпреварил със скрийншота, благодаря му за което, спести ми малко ровичкане.
Само да спомена (малко встрани от темата) относно кабелите на Склад66: Инсталационният диск, който ти пращат с кабела и на който е качена съответната версия, освен че инсталира VCDS, добавя и 2 реда в hosts file-а на Windows, забраняващи свързването към ъпдейт сървъра на Ross-Tech. Те изглеждат горе-долу така (като не съм 100% сигурен за точните URL):
127.0.0.1 http://update.ross-tech.com
Hosts файлът се използва от операционната система, най-общо казано, за забраняване и/или пренасочване на мрежови връзки от/до определени домейни/ИП-та. Написан по този начин в hosts файла, горният ред казва на ОС-а "Пренасочвай всички заявки от/към домейн http://update.ross-tech.com към ИП 127.0.0.1, което е така нареченият localhost или с други думи - към мрежовите ресурси на текущият ("този") компютър, през мрежовия loopback интерфейс. Та Склад66 също забраняват ъпдейта още с инсталацията. Който не вярва и ползва техен кабел/софтуер, да си отвори hosts файла (намира се в C:\Windows\system32\drivers\etc) с Notepad или с друг текстов редактор и да види. Пък вие дали ще си ъпдейтвате VCDS-а и дали ще бърникате по въпросния hosts файл си е ваше решение/право...
П.П. Съжалявам за офтопика, но реших, че е добре да го спомена това, понеже се заговори за ъпдейти на софтуера и да предупредя някой ако не знае какво прави, по-добре да не бърника, за да не изгори със 100 лв. за кабел.
Редактирано от iavkata
Ето ги точните:
127.0.0.1       update.ross-tech.com
127.0.0.1       update.ross-tech.de
И да... не трябва да се слага версия, която е от ross tech. Иначе, отделно има във dox.abv.bg едно място - редовно качват там файлове от склад66, като излезе по-нова версия на софтуера - аз от там ги свалям и ги инсталирам, ако ми трябва по-нова. Когато купих кабела беше с версия 11.хх сега съм със 14.хх.
Преди време от 11-та до 12-та се ъпдейтна самичко, но може след това да са почнали да пишат по hosts файла. Спомням си, че точно така стана, защото ме попита искам ли да ъпдейтна - казах му да и след това имах и 12.хх версия. От тогава насам нямам питанки за ъпдейтване - минало е... около година сигурно.
Явно съм изостанал в матриала... Полезна информация (това за склада).
П.С. Пак направихме черни точки пред модераторите ...
Темата стана доста интересна по отношение на кабела, но уви, при мен контролер9 изглежда доста по-различно от скрийншота на warbanov:
Скандинавската опция не само че я няма, но дори и другите битове са съвсем различни. Пробвах да включа разни скрити битове, но освен че накарах колата винаги да свети на къси светлини, друго не постигнах. Язък.
Ако това ти е модула, т.е. 1K0-937-087-D - ти имаш малко по-високо ниво модул от моя - 1K0-937-086-G. Моята имаше такава опция някъде, но трябва да проверя точно къде беше и ще пусна скрийншот и аз.
Ето една тема:
http://www.briskoda.net/forums/topic/172690-drl-tail-lights-on-octavia-ii-fl/
Общо взето... не е ясно как става активирането при тебе.
bega4kata, има ли смисъл да търся в другите контролери? Аз съм прегледал 30-те байта на 09-Cent.Electronics около 27 пъти и там няма нищо звучащо "скандинавско". Прозорецът който гледам е този който съм постнал в скрийншота по-горе. Ако има още нещо, което може да се разцъква, моля насочи ме къде е, но в този прозорец наистина няма каквото търся. За първи път работя с VCDS кабела и може и да пропускам нещо за цъкане. Мерси отново.
1К0-937-087-D - да, това е модула.
На мен пък това ми харесва, че на дневните светлини , не светят други светлини по автомобила!! За какво да се натоварва алтернатора??  Все пак и това е гориво. Не ги разбирам хората дето си насвяткат всякакви лампи по колите , че и такива дето не би трябвало да светят постоянно(като фаровете за мъгла).
Фарове за мъгла се ползват по закона, само когато ИМА мъгла!! Те не са за украса.
България си е доста светла страна , и колите си се виждат през деня.
На мен също ми харесва да ми светят само късите без габаритите отзад и отпред, но все пак всеки си има своите предпочитания. Колега nikikal3 при теб коя опция е активна? Byte 15 bit6?
nikikal3, странно е, че в целия контролер не си открил подобна опция, не би трябвало да липсва. Забелязвам, че горе в title bar-а пише NE-Tech, Ver. 1.0.6.6, какъв е този софтуер изобщо?
да, байт 15 бит 6 "Daytime Running Light (DRL) via separate Lights active" e активен!
VCDS Release 12.12.0, от комплекта кабел от програматори.бг.
Този прозорец явно е програмата LCode.exe, при мен от дата Jan. 26 2013
Мога да направя и един общ скрийшот на всичките опции на този контролер, ако това някому ще е полезно :)
Понеже ми стана интересно и се зачетох в нета, наистина се оказва че за неговият модул нещата са доста различни и тази опция наистина я няма  или поне не в този вид. Ето какво намерих аз по темата дано на колегата му бъде полезно, но искам да кажа, че промените които реши да прави са си на негов риск, тези неща съм ги намерил в нета и не гарантирам че няма да се обърка нещо, особено частта с Byte 18.
Daytime Running Lights- The lamp systems are different:
  • Factory Xenon (or Halogen DRL's that are using the main low/dipped beam) – Byte 11 (PRL)
  • Factory Halogen (generally when using a separate bulb or filament for DRL only) – Byte 15 (DRL)
Daytime Running Lights on/off via MFA- supported on most 2011+ m.y. vehicles with factory MFA
  • Daytime Running Light (DRL) Adaptation active (MFA+)
Note: If installed modules support this activation you can turn the DRLs on or off via the MFA providing DRLs were not disabled via coding.
Fogs as Daytime Running Lights for Xenon equipped vehicles or Halogen equipped using the main low/dipped beam
  • Byte 11 - Un-check "Daytime Running Lights (via Low Beam) active"
  • Byte 14 - Check "Daytime Running Lights (DRL) via Fog Lights active"
Fogs and Xenon Headlights as DRLs (Both) for Xenon equipped vehicles or Halogen equipped using the main low/dipped beam
  • Byte 11 - leave this alone (DRL's on)
Fogs as Daytime Running Lights for Halogen equipped vehicles or using a separate bulb or filament for DRL only
  • Disable Factory DRL's in Byte 15 - un-check "Daytime Running Lights (via separate lights) active"
Note: Depending on the Byte 18 coding, this may result in all of the parking lights illuminating.
http://imageshack.us/photo/my-images/19/byte181.jpg/
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=45045
до колкото аз разбирам на Byte 18 ръчно трябва да въведеш 20, на теб би трябвало сега там да са ти нули.
да, байт 18 е 00, и не съм го пипал все още, щото е избрано "00 Lighting: Standard/Parameter settings (EEPROM)" и не съм 100% сигурен ако го променя дали ще мога да възстановя старата настройка - просто не знам коя е тя в ЕПРОМа.
Надявам се довечера, като закача пак кабела, ще пробвам байт18=20.
Ето все пак как ми изглежда целия контролер:
Редактирано от nikikal3
Ами до колкото чета, рабазикаш ли Byte 18  няма опция сам да го възстановиш, поне не с VCDS-а. трябва да намериш точният избор за твоята кола, примерно ето тук намерих за Seat
Your initial setting was this: SE351/9 Halogen Halogen SE351/9 RdW TFL_S ROM 25
You changed it to this: SE351/9 Xenon XENON SE351/9 RdW TFL_0 XE ROM 23
It has to do with the TFL type. TFL_S is the scandinavian version which is all lights eluminated.
TFL_0 stands for no rear lights eluminated
както и следните опции
I talk a list of what byte 18 can do.
VW xxx chosen veh EEPROM 0
BCM default ROM 1
VW360 VW360 halogen RdW TFL_0 ROM 2
VW360 VW360 halogen NAR TFL_0 ROM 3
VW360 GTI halogen "VW360 RdW TFL_0_LED + LED_SBBR" ROM 4
VW351 VW351 halogen RdW TFL_0 ROM 5
VW351 VW351 halogen NAR TFL_0 ROM 6
VW351C halogen VW351 CHN TFL_0 ROM 7
VW362 VW362 halogen RdW TFL_0 ROM 8
VW362 VW362 halogen NAR TFL_0 ROM 9
VW364 LL halogen VW364 RdW TFL_0 LL ROM 10
VW364 RL halogen VW364 RdW TFL_0 RL ROM 11
VW367 halogen VN337 RdW TFL_0 ROM 12
VW368 halogen VN337 RdW TFL_0_Ska ROM 13
VW369 VW369 halogen RdW TFL_0 ROM 14
SE350 / SE352 2 Xenon HID / 7 NAR TFL_0 XE ROM 15
SE351 / SE351 9 Xenon HID / 9 NAR TFL_0 XE ROM 16
SE350 / SE352 2 Halogen Halogen / 7 NAR TFL_S ROM 17
SE351 / SE351 9 halogen halogen / 9 NAR TFL_S ROM 18
VW428 VW428 halogen RdW TFL_1 ROM 19
XENON VW428 VW428 RdW TFL_1 XE ROM 20
VW360 GTI halogen "VW360 RdW TFL_0 + LED SBBR" ROM 21
SE350 / SE352 2 Xenon HID / 7 RdW TFL_0 XE ROM 22
SE351 / SE351 9 Xenon HID / 9 RdW TFL_0 XE ROM 23
SE350 / SE352 2 Halogen Halogen / 7 RdW TFL_S ROM 24
SE351 / SE351 9 halogen halogen / 9 RdW TFL_S ROM 25
Halogen SK462 ohneTFL / TFL-ABL ROM 26
SK461 SK461 halogen without DRL / TFL-ABL ROM 27
SK461 SK461 halogen RdW sep.TFL_1 ROM 28
SK461 SK356 XENON ASUV TFL_Sep ROM 29
VW360 halogen "VW351 NAR TFL_0 + SMR on SL-back" ROM 30
VW360 halogen "VW360 NAR TFL_0 + LED SBBR" ROM 31
VW360 VW360 halogen NAR TFL_0_LED ROM 32
VW360 halogen "VW360 NAR TFL_0_LED + LED_SBBR" ROM 33
VW360 halogen "VW360 RoW / Japan + LED_SBBR" ROM 34
AU350PA halogen "VW360 NAR TFL_0_LED + LED_SBBR" ROM 35
AU350PA halogen VW362 RdW TFL_1 ROM 36
AU350PA halogen VW364 RdW TFL_0 LL_Ska ROM 37
AU350PA XENON VW364 RdW TFL_0 RL_Ska ROM 38
AU350PA XENON VW316 RdW TFL_1_Ska ROM 39
AU350PA XENON VW465 RdW TFL_1_Ska ROM 40
AU353PA halogen VW362 RdW TFL_0_Ska ROM 41
AU353PA halogen "DRL with stern, AB2 PA 5doors ECE" ROM 42
AU353PA XENON "LED DRL without Heck, AB2 PA 5doors ECE" ROM 43
AU353PA XENON "LED DRL with stern, AB2 PA 5doors ECE" ROM 44
AU356PA halogen AU356PA RdW TFL_0 ROM 45
AU356PA XENON AU356PA RdW TFL_0 XE ROM 46
VW316 Halogen / Xenon VW316 RdW TFL_0 ROM 47
VW316 Xenon Halogen / Xenon VW316 RdW TFL_S ROM 48
SK462 SK462 halogen separately TFL_1 ROM 49
SK350 halogen SK35x-RS-RL TFL_LED from TFL ROM 50
SK350 halogen SK35x-RS-LL TFL_LED from TFL ROM 51
SK350 SK351 halogen TFL_1sep. RL from TFL ROM 52
SK350 SK351 halogen TFL_1.sep LL ausTFL ROM 53
SK350 SK351 halogen RL TFL-ABL (S) ROM 54
SK350 SK351 halogen LL TFL-ABL (S) ROM 55
SK350 SK351 halogen TFL_SH RL ROM 56
SK350 SK351 halogen TFL_SH LL ROM 57
AU210 halogen VW364 RdW TFL_S LL ROM 58
accounts XENON VW364 RdW TFL_S RL ROM 59
XENON VW360 VW360 RdW XE TFL_S ROM 60
XENON VW360 VW360 NAR XE TFL_S ROM 61
VW360 VW360 halogen NAR ROM 62
VW360 XENON "VW360 Ska XE TFL_S LED_SBBR" ROM 63
VW360 VW360 halogen RdW ROM 64
XENON VW360 VW360 RdW XE PO_LED ROM 65
XENON VW360 VW360 Ska XE TFL_S_LED ROM 66
VW360 halogen "VW360 Ska TFL_S LED_SBBR" ROM 67
VW360 XENON "VW360 RdW XE LED_SBBR" ROM 68
VW360 VW360 halogen Ska TFL_0_S ROM 69
VW369 VW369 halogen Ska TFL_0_S ROM 70
XENON VW369 VW369 RdW XE PO_LED ROM 71
XENON VW369 VW369 RdW XE TFL_LED ROM 72
VW369 VW369 halogen Ska TFL_S ROM 73
XENON VW351 VW351 RdW XE PO_LED ROM 74
XENON VW351 VW351 RdW TFL _LED ROM 75
XENON VW351 VW351 NAR TFL _LED ROM 76
XENON VW362 VW362 RdW XE PO_LED ROM 77
XENON VW362 VW362 RdW XE TFL_LED ROM 78
XENON VW362 VW362 NAR XE TFL_LED ROM 79
VW316 Halogen / Xenon VW316 NAR TFL_1 ROM 80
VW316 Halogen / Xenon VW316 NAR TFL_S ROM 81
VW465 Halogen / Xenon VW465 RdW TFL_1 ROM 82
VW465 Halogen / Xenon VW465 NAR TFL_1 ROM 83
VW465 Halogen / Xenon VW465 RdW TFL_S ROM 84
VW465 Halogen / Xenon VW465 NAR TFL_S ROM 85
AU354 halogen VW465 RdW TFL_S 2R ROM 86
AU354 halogen VW465 NAR TFL_S_II ROM 87
AU354 XENON "AU354 TT NF LED DRL + H Choming SL" ROM 88
AU354 XENON "AU354 TT NF LED DRL + POL + SL + KZL Choming + H SL" ROM 89
SK35x Halogen / Xenon SK35x-RS-RL TFL LED Shutter from ROM 90
SK35x Halogen / Xenon SK35x-RS-LL TFL LED Shutter from ROM 91
VW465 FL halogen "VW465FL RdW TFL_1 8TA" ROM 92
VW465 FL XENON "VW465FL RdW TFL_1_LED 8TA" ROM 93
VW465 FL halogen "VW465FL RdW TFL_1 8TC_8TD" ROM 94
VW465 FL XENON "VW465FL RdW TFL_1_LED 8TC_8TD" ROM 95
VW465 FL halogen "VW465FL NAR TFL_1 8TA" ROM 96
VW465 FL XENON "VW465FL NAR TFL_1_LED 8TA" ROM 97
VW465 FL halogen "VW465FL RdW TFL_1_Ska 8TC_8TD" ROM 98
VW465 FL XENON "VW465FL RdW TFL_1_LED_Ska 8TC_8TD" ROM 99
R8 Halogen / Xenon "LED DRL without Heck, R8 ECE" ROM 100
R8 Halogen / Xenon "LED DRL with stern, R8 ECE" ROM 101
R8 Halogen / Xenon "LED DRL without tail,
R8 USA (SM 0W) "ROM 102
R8 USA (SM 0W) "ROM 103
R8 Halogen / Xenon "Complete LED, LED DRL o. Heck, R8 ECE" ROM 104
R8 Halogen / Xenon "Complete LED, LED DRL m. Heck, R8 ECE" ROM 105
R8 Halogen / Xenon "Complete LED, LED DRL without tail,
R8 USA (SM 0W) "ROM 106
R8 Halogen / Xenon "Complete LED, LED DRL with stern,
R8 USA (SM 0W) "ROM 107
AU210 Halogen / Xenon "TFL without Heck, AU210 halogen / Bulb 08/08/08" ROM 108
AU210 Halogen / Xenon "DRL with stern, halogen AU210 / Bulb 08/08/08" ROM 109
AU210 Halogen / Xenon "TFL without Heck, AU210 halogen / LED 08.08.08" ROM 110
AU210 Halogen / Xenon "DRL with stern, AU210 halogen / LED 08.08.08" ROM 111
AU210 Halogen / Xenon "TFL without Heck, AU210 LED DRL / Bulb 08/08/08" ROM 112
AU210 Halogen / Xenon "DRL with stern, AU210 LED DRL / Bulb 08/08/08" ROM 113
AU210 Halogen / Xenon "TFL without Heck, AU210 LED DRL / LED 08.08.08" ROM 114
AU210 Halogen / Xenon "DRL with stern, AU210 LED DRL / LED 08.08.08" ROM 115
SK461 China Halogen / Xenon "SK461 China without DRL SL with BL-function LED SBBR" ROM 116
SK461 China Halogen / Xenon "SK461 China without DRL / TFL-ABL SL without BL-function LED SBBR" ROM 117
AU354 halogen "AU354 TT NF NAR sep TFL without SL in CHO" ROM 118
AU354 XENON "AU354 TT NF NAR LED DRL + CHO SL" ROM 119
VW364 LL Halogen / Xenon VW364 RdW TFL_S LL ROM 120
VW364 RL Halogen / Xenon VW364 RdW TFL_S RL ROM 121
AU354 Halogen / Xenon "separate DRL with stern, TTNF, NAR" ROM 122
AU354 Halogen / Xenon "LED DRL with stern, TTNF, NAR" ROM 123
AU210 Halogen / Xenon "TFL without Heck, AU210 halogen / Bulb (nat. TFL as SL)" ROM 124
AU210 Halogen / Xenon "TFL without Heck, AU210 Halogen / LED (nat. TFL as SL)" ROM 125
AU316 Halogen / Xenon VW351 Südk. TFL_0 (from 05) ROM 126
AU316 Halogen / Xenon VW351 Südk. TFL_S (out of 35) ROM 127
AU316 Halogen / Xenon VW364 RdW TFL_0 o. NSL ROM 128
AU316 Halogen / Xenon VW364 RdW TFL_S o. NSL ROM 129
AU316 Halogen / Xenon "VW364 R-SCI TFL_1 LL8TC" ROM 130 AU316 Halogen / Xenon "VW364 R-SCI TFL_1 RL
8TA / 8TD "ROM 131
AU316 Halogen / Xenon "VW364 R-SCI TFL_1 LL Ska 8TC" ROM 132
AU316 Halogen / Xenon "VW364 R-SCI TFL_1 RL Ska 8TA / 8TD" ROM 133
VW351 Halogen / Xenon VW351 RdW TFL_0_Ska ROM 134
VW352 Halogen / Xenon VW362 RdW TFL_0_Ska ROM 135
VW364 LL Halogen / Xenon VW364 RdW TFL_1 LL_Ska ROM 136
VW364 RL Halogen / Xenon VW364 RdW TFL_1 RL_Ska ROM 137
VW416 Halogen / Xenon VW316 RdW TFL_1_Ska ROM 138
VW465 Halogen / Xenon VW465 RdW TFL_1_Ska ROM 139
VW361 Halogen / Xenon VW361 RdW TFL_1 ROM 140
VW361 Halogen / Xenon VW361 NAR TFL_1 ROM 141
VW465 FL Halogen / Xenon VW368 RdW TFL_1 ROM 142
VW465 FL Halogen / Xenon VW368 RdW TFL_1_Ska ROM 143
VW465 FL Halogen / Xenon VW368 RdW TFL_1_LED ROM 144
VW465 FL Halogen / Xenon VW368 RdW TFL_1_LED_Ska ROM 145
SE428 SE428 halogen RdW TFL_1 ROM 146
SE428 SE428 XENON RdW TFL_1 XE ROM 147
VW465 Halogen / Xenon VW465 TFL_S NAR / 2RFL ROM 148
VN337 Halogen / Xenon VN337 RdW TFL_S ROM 149
VW411 Halogen / Xenon VW411 NAR TFL_1 ROM 150
VW411 VW411 halogen NAR TFL_S ROM 151
VW411 Halogen / Xenon VW411 CHN TFL_1 ROM 152
VW411 Halogen / Xenon VW411 CHN TFL_S ROM 153
SE350 SE350 XENON NAR TFL_0 XE ROM 154
SE350 SE350 halogen NAR TFL_S ROM 155
SE350 SE350 XENON RdW TFL_0 XE ROM 156
SE350 SE350 halogen RdW TFL_S ROM 157
Here then ne kline statement:
TFL_0: TFL u with NSL RFL.
TFL_1: TFL TFL outputs
TFL_S: TFL Scandinavia m. Dimmed headlights
TFL_SH: TFL with shutter
TFL_LED: LED module with dual function of PO and TFL
TFL_0_S: Special solution Skand, derivative.
PO_LED: LED module used only for PO
ето и обяснение как се превръщат стойностите накрая
Quote:
Originally posted by mika85
before coding in byte 18 to 15, the dfl front and rear geleuchtet.nach all the coding byte 18 to 15 has only lit the dfl.
so there must still be something better.
it should be 6 options for byte 18th
1e, 1f, 20, 21, 3d, 3e
but what exactly is behind it, I do not know.
It's obvious. Hexadecimal 15 is decimal 21. And your list has the decimal values ​​are back ...
1E is 30
1F 31
20 is 32
21 is 33
3D 61
3E 62
Редактирано от vvarbanov
   Принципно сте прави. Обаче има някаква страхотна недомислица с тези дневни светлини. Когато шофирам в тунел, ако забравя да включа късите, какво правим? Другите шофьори отзад не ме виждат добре и може да настъпи ПТП. Пък айде сега...натоварването...две крушки с жички са, за левчета говорим.
Презумпцията е да има по-добра видимост за насрещно движещите се, и по-добре да се различава кога се използва спирачката, особено есенно-зимно време когато имаме комбинация от ниско слънцестоене и много често доста мръсен автомобил.
