Говорители в задните врати
колата дойде само с говорители на предните врати и е с player swing 2 din.
Знае ли някой дали е окабелено до задните врати и имали изходи за още говорители в swing-a?
Не е окабелено.Може да се монтират задни, но трябва да се препрограмира swing-а, тъй като няма Fader. Правят го и в ЕТ и в Авител.
И аз искам да си сложа колони отзад, ще ми е интересно да споделите опит къде сте го правили и колко е струвало
Супер, сега ще ги видим какво ще предложат с техни говорители.
А дали знаеш как стои въпроса с гаранцията, ако стане нещо с радиото след това да не ме отрежат от Еуратек?
Питал съм Еуратек, може и те да ти го препрограмират, няма да си първия. Техни говорители - Herz 200 лв. В същото време можеш да вземеш някой трилентови Sony за 70-100 лв от технополис. Нали не очакващ да е супер hi-fi озвучаване със задни говорители. Просто звука ще стане по-плътен в купето.
Здравейте Колеги
2 пъти минах по този път . Лесно е , аз лично сам се справих с окабеляването и монтирането на говорителите .
Има два варианта за говорителите:
1. Вариант - Говорители херц - друкомпонентни(около 150лв) , при този вариант ще ти трябват пластмасови рингове(+около 20лв) които се закрепват посредством нитове към вратата .
2. Вариант - Оригинални говорители или техни реплики от megavoice + herz за пищялки - не помня цени. Пак се закрепват чрез нитове
Относно Окабеляването
- Взимат се стандартни кабели за говорители
- Прекарването на кабелите става :
а)лява страна - от суинга , под волана , през бушоните , долу през праговете , през колонката между предна и задна врата и във вратата
б)дясна страна  - от суинг-а , под жабката , долу през праговете и отново през колонката между предна и задна врата и във вратата
 Относно закрепването на кабелите в оригиналната букса - самата букса може да се разглоби за да излезнат пиновете - там се изваждат съответните пинове и се закрепва към тях кабела .
Прикачвам снимка на 1вия вариант на втората ми кола
https://www.dropbox.com/s/kj85x1tvx575caw/2012-10-28%2019.53.54.jpg?dl=0
Относно Програмирането - с кабел и софтуер става , също не е трудно .
Колега това снимка на О3 ли е? Защото, там на маншона на гредата при пантите на задната врата е букса и за да мине кабел трябва или да се слагат пинове или да се разпробива буксата. По спомен стандартни 16.5 см колони пасваха на фабричните дупки без рингове.
Здрасти
О2 е на снимката , съжалявам първоначално мислех че говорим за О2 а не О3 :blush: , надявам се не съм подвел някого грешно
Но предполагам че и при О3 процеса е подобен
Е има ли развитие с тонколоните на задните врати? Живо се интересувам.Радиото ми е SWING.Необходимо ли предварителен час за ЕТ?
