Tips and Tricks за Октавия 3
musaka
  • Отговори 73
  • JORDITO
    10
  • yanko78
    9
  • stefan l
    6
  • musaka
    5
Ихаааа, че и на целия екран го е разпънало. Ще наминавам май някой ден къ Редута :)
Заповядай, можем да тестваме дали ще тръгне.
Здравйете
Обнових си картите на навито. В сайта на шкода пишеше до 4 часа, но при мен стана значително по бързо ~50 min.
Едно питане - на колонката между шофьорската и задната (лява) врата долу ниско има един бутон. Някой знае ли за какво е?
Да изключва обемните датчици на алармата и датчика за наклон на автомобила.Алармата за отворена врата остава.
Като задържиш копчето за временния километраж, излиза заряда на акумулатора. Това не го знаех аз и го разбрах в последствие.
Пробвах го. При мене работи (1.6 дизел, 2013) и показа заряд 80%. Това ОК ли е.
Акумулаторът е оригиналния, т,е. Е на почти 5 години.
При какъв % трябва да го смъкна за дозареждане или смяна...Предполагам ,че йато дойде този момент ще ми светне нещо на таблото?
Как да разбера дали жабката ми за GSM е с усилвателна антена/индукционна плоча?
Докато работи колата или си на контакт, завърташ копчето което е за огледалата на 10 или 11 Часа, след което като изгасиш колата автоматично се прибират огледалата. Това е начина който аз знам, ако някой знае друг начин или докато работи колата да си ги прибираш да каже.
Копчето за огледалата има позиция за прибиране по всяко време. Наляво и напред трябва да сочи точката.
Здравейте, малко нужда от помощ! Трябва ми предна лява врата за Шкода Октавия 3! Някой поръчвал ли е части от mobile.de и с какъв куриер? И някъв чешки сайт има ли на по достъпни цени от нови тука (briscoda.net има ли например нещо?)
Благодаря Ви предварително!
Извинявам се, ако спамя темата!
От немско можеш да си я доставиш с gabco. Имаше и още някакви, ама не се сещам името. Даже мисля и Еконт по едно време имаха подобна услуга.
Ползвал съм тези за пращане на част от Германия, която беше далеч и нямаше как да я взема аз. Уговорих се с продавача, преведох му парите (поех риск, разбира се), куриерът отиде да вземе частта от тях и я достави в България без проблем. Аз не съм плащал нищо на куриера, а плащането стана при получаването в България.
https://www.speedy.bg/bg/dpd-economy-cr
Редактирано от mirizlivpor
Цените за доставки на Спиди са напълно приемливи. Хмм лошото е в това че автомобилите в Германия се продават цели на който и да звъннеш това казва. Трябва да се обърна към някоя морга ли според Вас или!? И няма опция в mobile.de като в mobile.bg да избереш на части. Може би аз бъркам някъде, но за нова врата в БГ за Шкода Октавия 3 ми искат близо 1300 лв. В краен случай ще се наложи и нова, но за сега не бързам.
Всичко промбвам, пробвах и т.н. Разговаряме с някви немци и продават колите си цели. Има явно причина, до сега удрям на камък с вратата. Помагайте, ако някой се сеща нещо!
Пусни го във фейса. Има една група "Шкода купува продава". Питай в Еуратек, кой изкупува тоталките. Питай в Алианц също за тотализирани.
Редактирано от JORDITO
