Проблем с ключа за превключване на мигачи и фарове, Фелиция 1996
martina_0904
Привет,
Моля някой да ми помогне. На 2 месеца ми се налага да сменял ключа за превключване на мигачи и фарове на моята Шкодичка. Не знам какво се случва, но този ключ постоянно се разваля. Ту откава да включва къси, ту отказва да включва дълги, сега пък отказа левия мигач.
Някой сбълсквал ли се е сподобен проблем и има ли решение? Ще съм много благодарна на всеки, който сподели идея как може да се отърва от този проблем.
Марти, а ти сигурна ли си, че се разваля точно лоста? Някой проверява ли го дали подава сигнала, който ти се губи? Повече прилича на проблем в свързването. И също така какъв лост купуваш - от 20 или от 60 лева?
И след смяната всичко е ОК за два месеца? Сама ли си го сменяш, или ти го сменят там, където ти го продават?
ПС: Направи си абонамент на темата, за да знаеш, че си получила отговор и да ти идва на мейла директно.
Редактирано от Izolini
Здравейте! Имах същия проблем, направих следното: свалих корите извадих прекъсвача и хубаво го напръсках през отворчетата  с контакт спрей, като през това време го раздвижвах.
При превключване усещаш ли щракване в лоста или не може въобще да се включи.По стария ключ има ли следи от загряване (стопена  или деформирана пластмаса).
Ако беше Фаворит , щях да кажа , че му омекват пластинките , но при Фелиция този проблем мисля , че е решен , но за сметка на това инсталацията и в частност буксите на бушонното табло и цялата му конструкция са изключително малоумни .
Та на кратко проблема си мисля , че не е в механиката .
Релетааа , докторе ! :)
