Конденз във фар
ppavlov
Гайз,
днес след като доволно покарах в студената и вече мъглива София, паркирах Славчето в гаража и...
видях, че в десния фар има конденз.
Не че това е чак такъв проблем, но все пак не мисля, че е нормално и се чудя как е влязла влага вътре, след като въобще не съм пипал фара?
Може ли това да доведе до проблем с ЛЕД светлините? Има ли как да премахна този конденз и да разбра откъде влиза?
Някой друг забелязвал ли е подобно нещо?
Поздрави :)
Редактирано от ppavlov
Нормално е Силикагел сложи.Или залепи от вътрешната страна на капакчката на фара,капачка от Супрадин,Аспирин разтворими таблетки.
Редактирано от bega4kata
Мерси Сами! Този силикагел само в опаковчици ли е или има и друг вариант?
При мен имаше конденз още в деня, в който си взех колата от ЕТ. Изчезна толкова бързо, колкото и се появи - за времето от Пловдив до София. Преди няколко дни, когато имаше мъгла, вечерта пак забелязах, че се е появил на същото място като при теб. На сутринта беше изчезнал. Не се притеснявай. Относно силикагела, добър вариан е този за котешки тоалетни. Гледах клипче как можеш да напълниш чорап с него и сложиш под седалката например (за да не се вижда) да събира влагата от купето.
  • 2 години по-късно...
Ако кондензът във фаровете ви преследва често и ви дразни силно има прост вариант, като временно решение, докато се заемете по-упорито с отстраняването на този бъг. Просто си махнете капачките на фаровете, тези за достъп до крушките ... Така конденз няма да се получава, защото ще имате перманентно проветрение! ;-)
...Пробвах този подход на Ситроен-а на жена ми, който му изби конденз в левия фар и дори смятам да не се занимавам повече с търсене на други решения. Така или иначе, от там може да влезе вода само ако решите да преплувате, някоя река...
Би трябвало да имаш отвори които са точно против кондез във фара, някъде отстрани на фара къси маркучета обърнати надолу, провери да не се е запушило като бръкнеш с мека тел вътре :)
Така ще влиза и прах, както и буболечки... А паяците особено много обичат да се завират на такива безперспективни за тях места.
Моята кола е с LED светлини, но и аз имах конденз във фара - и то при взимането от ЕураТек. Човекът там каза, че ще изчезне сам. И наистина - на сутринта го нямаше. На следващият ден пак се появи и след няколко часа пак беше изчезнал. Вече седмица карам и не се е появявал пак.
LED фаровете май са капсуловани и не знам дали има начин да се сложи силика-гел вътре, но си мисля, че ЕнжЕнерите са помислили за това..
