Газов инжекцион за Octavia 1 1.8 125к.с. (AGN)
Galin_15
Здравейте колеги,
потърсих из форума теми за газови инжекциони, но или темите са стари, или неподходящи за мен и затова реших да направя една нова тема. :)
Реших да сложа газов инжекцион на Шкодилака, нещо по-бюджетно и се надявах да ми препоръчате нещо (марка) и някой що-годе читав сервиз (перфектен едва ли :crazy:  ) в или около София.
Много благодаря предварително :)
до колко пари ? по-принцип не може да се хвърли име на марка защото тава при бюджетните е само компютъра,иначе различните сервизи и майстори ги окомплектоват различно най-вече с турски или италиянски части
От Sofgas ми дадоха цени за по-бюджетни модели между 670 - 750 лева, но специално за този сервиз прочетох много противоречиви мнения (от много положителни до крайно недоволни клиенти) и се надявам поне за сервиз да ме ориентирате - поне тук във форума съм с впечатление, че колегите са доста отзивчиви и в час с нещата :) .
Аз лично бих заложил на добър майстор , който да ми избере конфигурацията. Разлика от 50-100лв е нищо като ги сметнеш в километри, а агрегатите на газовата се очаква да работят поне 50к. Успех.
agis или fobos,като fobos е к-т е с рейка rail което не ти препоръчвам заминават за норматив изпарителя ядва ако е италиянски
Редактирано от skodafen
На този мотор какъвто и компютър да се сложи - все тая.Идеята е какво ще управлява.По скъпи компоненти - по дълго време без проблеми.
Аз съм 4-та година с фобос2 с високоскоростна рейка rail. Първоначално беше със нигс изпарител, но му се счупи корпуса на филтъра и го смених с томасето. Томасето е по-добър - минавам с около 50-70км повече, от колкото с nigs-a. Рейката мина 50хил.км и вече станаха по шумни. След настойка карат около седима две и пак почват да чукат. Смятам да сменя рейката с единични инжектори. Агис също добър вариант. Важното е дюзите и изпарителя да са хубави. Ако слагаш фобос задължително искай да сложат комбиниран датчик за налягане, температура на газта и мап. Иначе със стария датчик диференциален датчик се настройва само по таблица. Не може да изчертае бензинова и газова карта.
Apis инжекторите вече не са това което бяха.Доста брак има от тях.В по ниския ценови клас стават но се случва да има проблеми.По добре е да се инвестира в Баракуда.Относно диференциалния сензор на фобос - вече не се предлагат системи с него.Всички са с 5 пиновия комбиниран и при това от новия модел "компактен".
