Пропаднал прозорец! Моля за съвет.
sashom
Направих голямата грешка да тествам замръзнал ли е прозореца.
За съжаление при затварянето си изтропа силно и пропадна целия.
Не успя да се счупи стъклото.
Направих няколко снимки. Моля по-запознатите да ми дадът насока счупената пластмасова част която се вижда в долната част на снимката ли е проблема (дали е част от машинката на стъклото). Самата машинка също работи но не успява да повдигне стъклото предполагам защото няма какво да придържа от долу.
Моля и за съвет как можеда се оправи и дали бих могъл да се справя сам.
Наясно съм ,че трябва да разпробия нитовете на металната част зад която е стъклото ...
сигурно е замръзнало стъклото и се е счупил водача,ако нямаш гараж в този студ е доста неприятна и пипкава работа мен ме затрудни навиването на жилата наложи се да прибегна до майстор,може да го разглобиш и временно да го подпреш стабилно с дървена летвичка за да е затворено
Редактирано от skodafen
Здравеи колега наи вероятно си счупил водача не знам на твоита но на Октавия1 са много слаби .Но разгледаи форума има много добре описан начин как се сменя но аз си ходих на маистор че не е чак толкова просто .Моито падна лятото за това зимата стъкла не пипам .
На мен есента ми падна прозореца във вратата и намерих едни майстори на цар борис, почти на кръговото на трамвай 5. В тия студове няма смисъл да се занимаваш.
Ако искаш ще поровя за контактите им.
Благодаря Ви за съветите. Направих това с летвичката като временно решение. Бихте ли споделили ориентировъчно какво Ви е струвала смяната на водача? За сервиза в княжево няколко познати ми казаха та вероятно там ще отида ...
На Сточна гара водача е по 5 лв. бройката , инак има един ремонтен комплект с един ключ за обтягане на жилата за 22 лв. , но щом ще ходиш на сервиз приготви се за между 60 - 80 лв.
В ebay има ремонтни комплекти жила и водачи 13-15$ , но жилата не пасват на дължина (по-дълги са).
Успех!
аз ходих при майстор в Люлин,оказа се много приятен и отзивчив човек много съм доволен за напред ще използвам неговите услуги ако искаш да ти дам координатите му
Успех!
В магазина на Ст. гара  , има жила и ролки за ел. мотора ,  като рез. част .
Редактирано от rgc
Привет,
Стопли се малко времето и веднага реших да се захвана с вратата ,че ми е интересна :).
Това ли е въпросният водач който струва по 5 лв. бройката :) и има ли разлика в този (десния) и левия? Левия не съм го откачил да го разгледам, че да ми случи като ориентир.
Това е счупената част:
Нямам бутон да едитна...
Моля за съвет при монтирането обратно как да захвана металния капак така ,че да не използвам нитове а болтчета за да е по лезно ако се наложи отново. Как да захвана гайките? ...
Водачите са два - ляв и десен като единия ако е преден на едната врата става заден на другата ... лично моя съвет е смени двата.
Захващането става с т.н. нит гайки ( в оригиналните отвори се набиват гайки и се занитват със специални клещи) , дтугия по- лесен вариант е със самонарезни рапиди около оригиналните отвори.
Благодаря,
Оказа се ,че ми е счупена и ето тази пластмасова част:
Някой може ли да ми каже как се казва за да си я потърся :)
И още нещо, като опитам да я сменя ще трябва да махна стопера на жилото. Ако го скъся после няма да пасва. Това как се прави правилно ?
Или да взема да потърся нов комплект някакъв който е само с жила или... Дайде идеи как да се оправя най-лесно без да ходя на сервиз...
Ако не намеря поне има готов кит:
http://www.ebay.com/itm/SKODA-FABIA-ELECTRIC-WINDOW-REGULATOR-REPAIR-KIT-FRONT-LEFT-PASSENGER-SIDE-NSF-/121382138258излиза около 30 лв.
Звъннах в магазина на Булдим там имат за 79 цял комплект с тава и то сглобен. По- хубаво от това няма. Чудя се. 30лв все пак са си повече от двойно по малко пари...
Справих се! :)
Ремонтът приключи успешно.
Намерих нужната част в http://www.bulauto.net/shops.php
Дори не си я вех нея а направо един ремонтен комплект. Излезе ми 25 лв. - Жилата, два водача и ролка.
малко по - късно всичко е монтирано :
Остана само да измисля как да захващам тавата. Ще пробвам с самонарезните винтчета ...
"The Best Forman"  имаш предвид да пробия нови бупки с самонарезни винтчета нали, или нещо не съм разбрал?
Някъде около старите дупки...
Редактирано от sashom
http://www.ventico.bg/eshop/index.php/products/accessories/abrc-detail
Да, колега. До оригиналните дупки със самонарезни рапиди. Ето този модел с квадратна глава е много добър и няма опасност да се повреди и да не може да се развие. Завиването му е песен. Завивал съм го във винкел 2 мм.
Моля за съвет.
Водачите на стъклото мажат ли се със смазка? Оригиналните нямаха никаква или просто се е измила, но ми се струва, че ще е по-добре ако се плъзгат по-лесно.
Благодаря за помощта.
Като обобщение:
Ремонтен комплект - 25 лв. от http://www.bulauto.net/. Цени по отделно - 20лв. само жилата, 5 лв ролка и 5 лв. водач.
Ако не ми се беше счупил водача на жилото (под едната пружинка) реално ми трябваше един водач.
Послушах съвета на The Best Forman  и вместо само счупения водач смених и двата. Понеже нямаше как да сменя водача на жилото без да го скъся поне със сантиметър, което щеше да направи сглобяването почти невъзможно, взех цял ремонтен комплек който включва 3-те жила, ролка и два водача. Ако потърсите се намират и комплекти на подобна цена включващи и кутийката в която стои ролката.
След разглобяването, нареждането на частите и връщането обратно захванах металната кора с рапидни винтчета (стана супер) които всех за 60ст. 20 броя.
Намазах добре с литиева грез жилата както и релсите на водажите, като в момента всичко работи прекрасно.
Общо цена 25.60 + около 3/4 часа (общо) разглобяване и сглобяване защото го правех бавно и внимателно като за първи път.
Наложи ми се да се боря и с микроключето на бравата и покрай него свалих още няколко пъти металната кора. Казвам го защото като се направи веднъж да е удобно би отнело около 30 мин. най- много подобен ремонт и много пъти по-евтино от сервиз.
Държа да вметна,че в Микрон Доцев (в кв. Княжево) ми поискаха за водача на жилото 15 лв. докато в bulauto.net - 80ст. !!!
Ремонтът не е труден и ако имате условия и време да работите бавно за да не стане по-сложно всеки може да се справи.
Инструменти - единственото което трябва и е по специфично е камък за гайка 10-тка мисля, с който да могат да се освободят металните пластини на водачите държащи стъклото през не много големите дупки на двете гумени тапи на металната кора.
Поздрави,
А
