Проблем с температурата на охладителната течност
simeon8999
Здравейте колеги,
Преди месец си купих О1 2002г. колата от когато съм я купил стрелката за температурата на охладителната течност на таблото не работи. Забелязах, че като запаля колата и загре около 55-60градуса стрелката отчита и после пада изведнъж на 50 и спира да отчита. Закачих колата на Vag Com и темпертаурата си е ок и се отчита в Компютъра. Имах и един случей при загряла кола стрелаката да заработи. От няколко дни стрелката и при студен и загрял мотор не отчита. Къде може да е проблема. Последното нещо което правих за решаване на проблема е да сваля таблото за проверка на студени споики но не открих такива и го монтирах повторно.
Колеги според вас в датчика ли да търся проблема или в таблото. Ако е в таблото препоръчайте ми някой читав майстор. Предварително благодаря.
Датчика, който е на блока, командва стрелката. При мен заработваше стрелката, после както карам, изведнъж пада до долу, после отива на средата, смених датчика който е на блока и се оправи. Не съм проверявал с ВАГ-КОМ, прочетох 2-3 теми и рискувах с по-евтин датчик, после реших, че искам по-качествене датчик и пак го смених. Всъщност май пазя стария нов датчик, бих го подарил ако някой иска да експериментира. Не ми трябва и няма да го ползвам, въпреки, че стрелката си отчиташе с него.
Редактирано от setfan
Навремето имах Ауди 80. То правеше така като проблема беше в самия уред на таблото. Понеже беше евтино смених цялото табло и се оправи, но след няколко години пак се скапа и така продадох колата
Благодаря ви колеги купих си датчик и ще пробвам тази събота да го сменя и ще пиша какво е станало
Сменяй смело, но сутрин при напълно студен двигател за да няма нялягане на антифриза. Така няма да изтече почти нищо.
Последния път като сменях датчика, и палнах колата за 1 мин. само да я поместя и после ми излезе с налягане около 0.5 л. антифриз..... :angry:
