Лампа за хидравликата (серво управлние) 1.4 мпи 2000г.
botsito
Здравейте от 1 седмица съм горд собственик на шкода фабиа 1.4 мпи . Проблема е следният запалих колата да работи на едно място след като работи 10-15мин ми светна тази лампа волана стана твърд като на трактор работи колата така 5мин и като я огасих неиска да запали акумулатора беше изтощен подадох ток от друга кола и запали. Колата си работи добре днес цял ден. По едно време както си карах пак така светна тази лампа за хидравликата огасих колата в движение и запалих на скорост и огасна . Някакви идеи на какво се дължи това?
Хидравликата ти е с ел. помпа. Когато акумулатора отслабне компютъра изкрючва помпата на хидравликата за да пести ток. Провери дали алтернатора зарежда и провери дали акумулатора не е за смяна.
  • 5 месеци по-късно...
Има едно но,трябва да му светне лампата на акумулатора и тогава лампата на хидравликата.
Така беше при мене.
Ако няма кори под двигателя,може да е алтернатора накрая акумулатора.
Ако са наред,причината може да е в помпата на хидравликата.Да почне от бушоните
