Уважаеми колеги, имам удоволствието, да Ви представя топ продуктите на белгийската фирма XENUM.
Тя е основана през 2005г. като се разраства изключително бързо и се налага на пазара със своите висококачествени продукти,
които разработва съвместно с едни от най-добрите европейски лаборатории. Продуктовата гама обхваща почти всички моторни превозни средства,
като се започне от автомобили, мотоциклети, лодки, камиони и друга тежкотоварна техника.
Xenum участва активно в разработването на масла и друга техническа химия в тясно сътрудничество с множество състезателни екипи, където се
изпитват качествата на продуктите и доказват тяхната ефективност и надеждност.
Няма да пиша повече суперлативи за марката, като ви предлагам сами да се убедите в качеството и ефективността на продуктите Xenum.
Тук накратко ще ви представя най-разпространените продукти, като с пълната гама, може да се запознаете на сайта на вносителя за България :
http://www.bulmotors.com
XENUM X-TREME WINTER D
Опаковка: 250мл.
Цена: 20.30лв.
Подходяща за всички видове дизелови автомобили. Както и за такива оборудвани с DPF.
Подобрява течливостта на дизеловото гориво и оптимизира работата на двигателя при температури до -30 градуса.
Не съдържа алкохол и не вреди на гумените, тефлоновите и други видове уплътнения, като предпазва инжекторите и горивната помпа.
Дозировка 1:1000 или за всеки 25 литра гориво се добавят 25мл. от добавката в резервоара на автомобила.
XENUM DIESEL MULTI CONDITIONER
Опаковка: 250мл.
Цена: 28.00лв.
Подобрител за дизелово гориво.
Почиства и смазва инжекторите и горивната система.
Поддържа ЕГР и ДПФ чисти.
Неутрализира водата в резервоара.
Предпазва горивната система от корозия.
Предпазва инжекторите от натрупване на депозити и блокиране.
Намалява токсичните емисии и дим.
Подобрява цетановото число на дизеловото гориво.
Подходящ за ежедневна употреба и профилактика на горивната система.
XENUM NEX10
Опаковка: 250мл.
Цена: 29.00лв.
Xenum Nex10 е подобрител на дизеловото гориво, като той се основава на изцяло нова формула NexGen.Той е изключително подходящ за автомобили с DPF.
Nex10 осигурява гладка и равномерна работа на двигателя, оптимизира нивото на шум и вибрация на мотора.
Спомага за икономия на гориво.(4-11%).
Увеличава динамиката и мощността на двигателя.
Редуцира отделянето на токсичен дим и депозити в изпускателната система и атмосферата.
Смазва и почиства инжекторите и горивната система.
Премахва депозитите в горивната камера, турбото и DPF.
Поддържа EGR и DPF системите чисти.
Редуцира вредните емисии, включително CO2, неизгорял въглеводород и твърди частици.
Nex10 е съвместим с всички стандартни дизелови горива и техните добавки. Подходящ за всички дизелови двигатели, включително най-новото поколение с директно впръскване CRD, TDI, JTD, HDI, с EGR, филтър за твърди частици и катализатор.
XENUM COMPLEX DIESEL SYSTEM CLEANER
Опаковка: 300мл.
Цена: 23.00лв.
Подобрява впръскването на гориво и цялостното представяне на двигателя и компонентите от изпускателната система.
Неутрализира водата в резервоара за гориво.
Защитава горивната система от корозия.
Предпазва инжекторите от натрупване на депозити и запушване.
Спомага за понижаване на разхода на гориво.
Подобрява надеждността на двигателя.
Подходящ за превантивна употреба и в случай на проблем с горивната система.
Подходящ за всички дизелови двигатели.
XENUM ULTIMAX DIESEL
Опаковка: 350мл.
Цена: 32.00лв.
Специално разработен за модерните дизелови агрегати, оборудвани с DPF.
Ефективно почиства горивния тракт.
Увеличава цетановото число на дизеловото гориво.
Почиства филтъра за твърди частици и турбото (променлива геометрия).
Спомага за оптимизиране разхода на гориво.
Подобрен двигател пробег, мощност и ефективност.
Осигурява безпроблемното функциониране на DPF каталитичната система.
Поддържа изпускателната система и турбото чисти.
Подходящ за всички видове дизелови двигатели.
XENUM X-FLUSH
Опаковка: 500мл.
Цена: 30.00лв.
Високоефективен горивен разтвор за мигновено почистване на инжектори, горивонагнетателна помпа и горивна камера от натрупани депозити и отлагания.
Подобрява впръскването на гориво и цялостното представяне на дизеловите двигатели.
Осигурява гладка и равномерна работа на двигателя, намалени вибрации и нива на шум.
Понижава разхода на гориво.
Повишава мощността и динамиката на двигателя.
Повишава надеждността на двигателя.
Понижава отделянето на вредни емисии и дим.
Безвреден за каталитичните конвертори и DPF.
Почиства EGR клапана и спомага за регенерирането на DPF.
Може да се използва превантивно или при наличие на проблем с горивната система. Подходящ за всички видове дизелови двигатели.
XENUM M-FLUSH
Опаковка: 350мл.
Цена: 30.00лв.
Приложимо за всички видове бензинови и дизелови двигатели.
Добавка за почистване на нагари от старото масло при двигатели с вътрешно горене.
Също така промива и системата за променлив ход на клапаните и бутални пръстени, както и хидравличните повдигачи на клапаните.
Намалява киселинноста в картера.
Премахва лаковите образувания по валовете.
Подобрява движението на маслото по маслените магистрали.
Намалява емисиите в картерната вентилация.
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:
350ml Xenum M-Flush е достатъчно за третиране на 5-6 литра маслена система на двигател.
Добавете Xenum M-Flush в маслото на двигателя преди източване.
Стартирайте двигателя и го оставете да работи за около 30 минути на място или 150-200 км
шофиране без високи натоварвания на двигателя.
Изпуснете отработено масло, докато все още е топло.
Сменете масления филтър и напълнете ново масло в двигателя.
XENUM R-FLUSH RADIATOR
Опаковка: 250мл.
Цена: 27.00лв.
Смес от високо киселинно изпълнение и неорганични инхибитори, предназначени за отстраняване на ръжда и отломки.
С премахването на тези замърсители, ефективността на топлопреминаването на охладителната система значително се увеличава.
Препоръчва се за охладителни системи на всички бензинови и дизелови двигатели.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
    -250 мл препарат Xenum R-flush Radiator е достатъчен за до 8 литра охладителна система;
    -Охладителната система трябва да е топла (не отваряйте ако системата е гореща), отворете и премахнете антифриза;
    -Когато системата се изпразни, затворете я и добавете R-Flush в радиатора или охладителна система и добавете вода;
    -Стартирайте на двигателя и го оставете да работи на празен ход за около 20 минути;
    -Изпуснете течността от системата, след което добавете антифриз и дестилирана вода в съотношение предписано от производителя на вашият автомобил.
XENUM IN & OUT DIESEL
Опаковка: 1500мл.
Цена: 137.00лв.
XENUM IN & OUT CLEANER е професионален продукт, базиран на иновативната технология NexGen с двойно действие:
-ефективно почиства DPF филтъра, каталитичния конвертор, както и турбото заедно с променливата му геометрия;
-активно почиства цялата горивна система и инжектори;
Повишава мощността и подобрява динамичните характеристики на двигателя.
Спомага за по-гладка работа на двигателя, намалява шума и вибрациите.
Повишава надеждността на двигателя и турбокомпресора.
Гарантира безпроблемното функциониране на DPF и каталитичния конвертор.
Приложение:
Възможно е да се използва превантивно, така и при наличие на проблем.
Прилага се без необходимост от разглобяване на компоненти от запалителната система.
Съдържанието на опаковката (1500мл.) се добавя в резервоара, непосредствено преди зареждане с дизелово гориво. Най-добър резултат се постига при смесване с 20 до 40 литра, дизелово гориво. Препоръчително е, след добавяне на XENUM IN & OUT CLEANER, автомобилът да се използва продължително при високо натоварване (<3000 оборота/мин), за да се постигне оптимална температура в изпускателната система.
XENUM DPF PRO
Опаковка: 350мл.
Цена: 63.00лв.
Xenum DPF PRO е професионален продукт, проектиран да ускори пасивната регенерация и почистване на DPF/FAP филтъра, каталитичния конвертор, турбо компресора и лопатките на променливата геометрия.
Осигурява безпроблемно функциониране на DPF и каталитичния конвертор.
Повишава мощността на двигателя.
Възстановява правилното функциониране на турбо компресора.
Подобрява работата на двигателя.
Редуцира отделянето на твърди частици и дим.
Може да се използва превантивно и за решаване на проблем.
XENUM OCTANE BOOSTER
Опаковка: 250мл.
Цена: 29.00лв.
Подобрител на бензиновото гориво.
Увеличава октановото число на бензина с от 2 до 5 единици (В зависимост от вида на качеството на бензина.
Не е препоръчително да се добавя към бензин с октаново число над 98 пункта.)
Не вреди на катализатора и околната среда.
Редуцира детонациите в горивната камера.
Предотвратява механични повреди на двигателя, в следствие на възникнали детонации в горивната камера.
Може да се използва с безоловен и оловен бензин.
Подходящ за всички видове бензинови двигатели. Както за атмосферни, така и за турбинирани двигатели, включително тези от най-ново поколение с директно впръскване.
Изключително подходящ за по-стари бензинови двигатели с карбуратор.
XENUM PETROL MULTI CONDITIONER
Опаковка: 250мл.
Цена: 27.00лв.
Мулти-функционален подобрител за бензиново гориво.
Подобрява цялостното представяне на горивната и изпускателната система.
Активно почиства и смазва дюзите, клапаните и горивната система.
Предпазва горивото от оксидация.
Неутрализира водата в горивния резервоар.
Редуцира CO2 емисиите.
Предотвратява запушването и компрометирането на катализатора.
Подходящ за ежедневна и превантивна употреба.
Подходящ за всички видове бензинови двигатели, включително тези от най-ново поколение с директно впръскване на горивото.
XENUM COMPLEX PETROL SYSTEM CLEANER
Опаковка: 300мл.
Цена: 25.00лв.
Многофункционална добавка за почистване на бензиновата горивна система, дюзи и горивна камера.
Активно почиства и смазва всички елементи от горивната система, дюзи, клапани и горивна помпа.
Увеличава мощността и динамиката на двигателя.
XENUM ULTIMAX PETROL
Опаковка: 350мл.
Цена: 32.00лв.
Вискоефективна добавка за почистване на бензинови горивни системи. Специално проектирана за модерните бензинови двигатели, включително тези с директно впръскване на горивото (GDI, FSI & SIDI и др.)
Мощно почиства горивната система.
Подобрява смесообразуването и октановото число на бензиновото гориво.
Поддържа чисти лопатките на турбокомпресора.
Осигурява безпроблемното функциониране на катализатора.
Повишава динамиката и мощността на двигателя.
Редуцира дима и вредните емисии.
Защитава смукателния тракт и EGR клапана от натрупване на депозити.
Използва се само в случай на възникнал проблем с горивната система.
XENUM INTAKE PRO CLEANER
Опаковка: 500мл.
Цена: 25.00лв
Спомага за възстановяване на мощността, като ефективно почиства дюзите и карбураторите от натрупване на нагар и други замърсявания.
Запазва ламбда сондата и каталитичните конвектори.
Освобождава иглата и клапата в карбуратора.
Почиства приемните пътища и клапаните, клапанните легла, сензорите и датчиците, както и горивната камера.
Приложения: Подходящ за бензинови двигатели. Може да се използва за почистване (премахване на нагара) на демонтиран EGR клапан.
XENUM BRAKE CLEANER PRO XXX
Опаковка: 750мл.
Цена: 17.60лв
Аерозол под високо налягане за обезмасляване и почистване на всички спирачни части, спирачни дискове, накладки, спирачни апарати и други.
Многоцелеви професионален и високоефективен продукт.
Основни предимства:
    -Универсално приложение
    -Високо ефективно и бързо почистване
    -Бързосъхнещ
    -Не оставя остатъци
    -Лесно е да се постигне почистване дори и в скритите области
    -Икономичен за използване
BRAKE CLEANER PRO XXXL е безопасен за гума, найлон и пластмасови части.
Темата ще бъде периодично допълвана с останалите продукти на XENUM.
Всички, които са заплатили членски внос и са членове на Шкода Клуб България, ползват 10% отстъпка от цените на продуктите, посочени в темата.
Отстъпките за членове на клуба, важат само и единствено за заявки направени към мен на ЛС.
Всеки, закупил продукт XENUM се задължава да го използва и дозира според предписанието на гърба на опаковката. В противен случай е възможно
да настъпят странични ефекти, за които отговорността е изцяло на потребителя!
Цените на продуктите мога да бъдат променяни периодично, в зависимост от актуалната ценова политика на bulmotors.com
За поръчки, въпроси и консултации, моля да ми пишете ЛС. Нека темата остане с чисто информативна цел.
Даже пробвах "In out cleaner" един резервоар назад,което ще рече в началото на месеца.Има някакво подобрение колата и някак по-жива стана!Мисля ,че добавката сис трува  ,предвид ,че се използва веднъж максимум два пъти в годината.
Да не пропуснете да смените горивния филтър след ползването на добавките.Добри са иначе ползвал съм ги но се пазарят онлайн и цената в сравнение с бардала е по- висока
Голяма част от продуктите на Xenum са налични в София. Възможно е лично предаване след предварителна уговорка.
Това за филтъра пропуснах,да го спомена и е много важно,наистина!Аз лично моя горивния го смених веднага след това,беше удивително чист,но това е може би защото съм голям педант и горивния по стара традиция си го сменям на всеки 10к км..
Колега всичко от сайта ли предлагаш?
Точно бях решил да поръчвам тази или другата седмица добавки и течност за чистачки.
Да, всичко което виждате на bulmotors.com. Пиши ми на ЛС за повече подробности.
...От добавката  за дизел съм много доволен, за бензинова още нищо не мога да кажа , че не съм минал и 1/4 резервоар ;)
И аз ,и аз така :)
Аз също си получих моята дозичка Diesel Multi Conditioner 250ml:
Изчаках малко, преди да пиша, за да напиша отзив за добавката. :)
Впечатленията ми са:
1. по-лесно ускорява колата - по-приятно върви при леко натиснат педал на газта, не се чуди коя предавка да сложи, директно тръгва/дръпва и е много приятно усещането... :)
2. повече километри извънградско - при първият резервоар с добавката разходът беше доста висок на извънградско (около 10.5л/100км - минах 720км със 75 литра). Обаче, при второто зареждане /отново сложих от добавката/ - минал съм около 800км до тук и бордовият ми дава, че имам за още 120км /реално мога още 80тина да мина преди да светне/. Маршрутът е един и същи (магистрала Тракия), без никаква промяна в карането, скоростта или нещо друго...
3. по-тихо работи моторът, малко по-плътен звук издава.
Аз съм доволен! Много по-приятно върви колата! Нафтата си е една и съща - Go Petroleum на бул. Житница.
Благодаря, Пепи! :)
Редактирано от shaft
Вчера си получих поредната "доза" XENUM NEX10 за Kuga-та. Колата се държи много по-добре с добавката, а и разхода е една идея по-добър. За Corrado-то ползвам XENUM OCTANE BOOSTER, който също му се отразява чудесно.
Зимата, за всеки случай сипвах на печките XENUM X-TREME WINTER D и не знам, дали защото зимата не беше много люта, или добавката си свърши работата, но е факт, че не съм имал нито веднъж проблем със замръзнало гориво и на Kuga-та, и на S60-та.
С две думи, смело препоръчвам добавките, супер са!
Поздрави,
Никола
Искам да споделя изключително положителния си опит след почистване на колата със системата на Xenum I-Flux 100.
Колата тръгна осезаемо повече в ниските обороти и при движение с малко газ.
Аз нещо се изгубих в описанията. Всичките ми звучат еднакви, но описани малко по-различно. Всичките почистват, предпазват, повишават мощността, намаляват разхода. Как да разбера кое е най-подходящо за моя 1.6tdi?
За новите комън-рейл двигатели с дпф филтър, най-подходящ е Xenum Nex10. Със специалната си формула с микро керамични частици, които спомагат за понижаване на температурата на изгаряне и намаляване на отделянето на твърди частици. В следствие на всички тези неща се щади дпф и катализатора.
Xenum diesel multi conditioner се препоръчва за по-старите помпа-дюза или роторна помпа, без дпф.
Дойде и при мен време за смяна на маслото. Преди време се чух с Патрик за поръчката ми, а на следващия ден се видяхме и си взех нещата. Избрах си полусинтетика Xenum X2 10W40, а преди смяната, сложих Xenum M-Flush за промивка на системата. Нарочно изчаках известно време да мине, за да имам база за сравнение. Колата пали много лесно в момента. Тракането от повдигачите след самия старт на двигателя почти не се чува (явно филма, който остава, наистина не се стича бързо и си остава навсякъде в горната част на двигателя). Също така, мотора е една идея по-тих. Благодарности за съдействието за отстъпка!
Ако въпроса е към мен, с такова е карана колата от ден първи! Всички смени в ЕТ и после са извършвани с 10/40. Разбира се, гледал съм да е от проверено място маслото всеки път. И го сменям на 10-12К. До сега, 303К не съм имал проблеми с нищо, което е свързани с мазането :)
Малко да вдигна темата, за съжаление с лошата новина, че от 2019та има промяна в цените нагоре. Добавил съм още няколко по-интересни продукта в първото мнение, като съвсем скоро ще има и други нови неща. :) Всички останали условия остават без промяна.
Привет,
искам да купя от добавките за дизел: XENUM NEX10, XENUM ULTIMAX DIESEL.
Моля за някакви координати за връзка.
Писах вчера и на ЛС с мои данни за връзка, но нямам отговор.
Преди 10 часа, martomodev написа:
Има ли място в София от където може да се вземе?
Няма физически магазин, това е идеята и на тази тема. Може да се срещнем на удобно за двете страни място, след предварителна уговорка.
Искам да изкажа благодарност на Петър!
Набави ми от вносителя необходимите добавки за дизел и ми ги достави на удобно и за двама ни място в София.
Освен това ми взе пари, които явно бяха на ниво отстъпка за дилъри, без всякакви надценки.
На всичкото отгоре, ми даде акъл как да дозирам добавката и ми донесе ползвано шише с дозатор и шлаух за пълненето му.
Много полезна среща и запознанство!
За мен е чест да познавам такива хора!
Пожелавам успех в работата!
