Преминаване от барабани към дискове
Ivo_Dinkov
Взех за без пари задни апарати и смятам да мигрирам към дискови спирачки отзад.
Необходимите части, за които знам са:
  • дискове и накладки- нови, това е ясно
  • жила за ръчната- нови е препоръчително, но може и от донора. Аз ще взема нови.
  • спирачни маркучи- задължително нови!
  • предпазни ламаринки- от донора, при мен липсват и те ще са нови
  • спирачни апарати + съпорти (+ ремонтен комплект за профилактика)
Главината се ползва от барабана- поправете ме ако греша?
Изходната позиция.
След ъпгрейда.
Цялото упражнение:
http://shop.zedperformance.co.uk/VOLKSWAGEN-POLO-1.2-1.4-1.6-1.9-TDI-REAR-BRAKE-DRUM-DISCS-CONVERSION
Малко се забавихме поради налаган с чук клеясал апарат, в следствие на което водачите му изглеждаха така:
13510661_10153688249488616_865984870_n.j
Взех друг за донор апарат и поръчах 4 нови водача.
Скоро пристъпваме към монтажа.
Редактирано от Ivo_Dinkov
Замразих за седмица- две проекта поради повреда в другата кола (гръмнах помпа на съединителя на магистралата).
Апаратите са профилактирани, с чисто нови водачи и всички уплътнения и маншони, боядисани и остава само да се монтират.
В момента, в който си взема готово Аудито, директно оставям Шкодата за монтаж на благините :banger_2:
Привет,
Не мога да ти опиша как ми се иск да ги сменя и аз. Лошото е, че апаратите са много пари... Освен да търся по моргите.
По 30лв са в Мегапартс, от Голф 4, 4 цилиндров пасват, 1:1 са. С нови водачи и ремонтен комплект са около 50 на апарат.
Нови на Бош са по 150, на ТРВ- 120/бр.
Другото е желание и търпение да си рециклираш.
Сряда влизам за монтаж.
Още не съм я карал :blush:
Остана за обслужване и на климатика, утре сутрин ще я взема. Предполагам поне 150км градско ми трябват, преди да сравнявам- ще ги врътна за седмица и тогава ще коментирам :banger_2:
Колата спира отлично дори с неулегнали накладки, но единия апарат не иска да прибере добре буталцето и грее.
Въросния е от А3, теоретично е еднакъв с голф, поло и фабия, но явно не е точно така. В Понеделник ако не стане от 3- те леви, които имам да съберем един, ще купя нов на  TRW :mafia:
Ами левият и десният апарат не са ли ти еднакви? Като модел и производител? А за спирането казваш, че спира по добре от преди?
Еднакви са, просто левия беше бит с чук и леко деформиран и купих друг от Голф4.
Другия пък се оказа с прецакана резба за болта, с който се завива маркуча.
Майсторите ми намериха почти нов от А3- който привидно е същия, но буталцето му една идея надстърча според тях. Ръчната се връща перфектно и държи така. Но си грее.
Голяма одисея, но няма да му се дам- в Понедленик до края на деня или ще сме събрали от 3 един, или ще съм купил нов и ще съм в движение :banger_2:
Аз доколкото видях, до една година диаметъра  на буталото е 34мм, след това е 38мм, да не би това да е проблема?
Не, 38мм е и на двете, просто А3- ковото (по технически причини според мен, а не заради разлики в апарата) стърчи почти 1мм повече неприбрано, което е причината да се допират накладките до диска.
Може би , буталото на Аудито е по дълго. Или нещо подпира отзад. Може да свалиш буталата от другите апарати , и ако диаметъра е еднакъв , но по късо ,може да го сложиш на твоя апарат? Доколкото видях буталото се продава отделно.
Викнах нов апарат, колата ми трябва и нямам време за експерименти :blush:
В Понеделник трябва да  е тук
Колата спира брутално добре!
От многото слухтене и следене на задните колела забелязах паразитен шум от лявата главина- явно го е имало и досега, но задри заварянето и в барабана не съм го чувал. Според майстора ми ще кара още, ама като се знам- ще я сменя още уикенда :blush:
Така, след още тестове и 50км градско равносметката:
  • колата спира още по- добре, почти като екс-А8- цата ми с 323мм дискове!
  • шума не е от лагер-главина, а от товарене на бензиновата помпа- усили се леко като ми намаля горивото и спря като сипах гориво => затлачен горивен филтър (на 37 000км е)
  • ще сменям горивен филтър :)
Вдъхнови ме зимата и аз да го направя на октавията, събрал съм повечето части преди една година.
Редактирано от niki
Филтъра е сменен, всичко е 6, а колата е страшен кеф да се кара- спира с докосване на педала.
В процес на излъскване е тези дни- като я измия, ще сложа снимка :banger_2:
