Електромагнитен клапан на турбо-то за Fabia 2005 1.4 TDI
FabiaFina
карам Фабия 1.4 / TDI 50 KW / 75 к.с. AMF от 2005 година. Рабрах, че този електромагнитен клапан не работи и трябва да поръчам нов, или да търся втора ръка. Някой знае ли от къде може да се намери втора ръка? Номера е на този клапан е NR 600 906 625B , ако можете да дадете някой и друг съвет ще сме благодарни.
Колега ,допуснал си една малка грешка ``
6Q0 906 625 B.
Не е фатална.Става от
VW Polo 2002 - 2005 9N Vacuum Solenoid Block 1.4 TDI 6Q0 906 625 B
http://www.stevensvwspares.com/vw-polo-vacuum-soleniod-valve/vacuum-solenoid-block-1-4-tdi-6q0-906-625-b-engine:-amf
Чета и друго
``starý ventil měl číslo 6Q0 906 625 nový 6Q0 906 625 E``
http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/vacuum-solenoid-block-for-1-4-1-9-tdi-6q0-906-625-c-g.html
Може да става и от Octavia II `` 2.0 TDi, 103 KW, rv. 2005/12.``
