Камера Цариградско McDonalds
stefanakis767
Колеги здравейте.
На цариградско като идваш от бул.Брюксел и се качиш на Цариградско посока Пловдив при mcdonaldsa има ли стационарна камера и на колко е настроена?
Благодаря предварително.
Има, прецакан си пак :D Даже е злобна - лазерна е, хваща те на километри далечина. Около 94км/ч.
Лазерната я махнаха поради някаква причина, освен ако не са я сложили пак в последните седмици.
Какъв Макдоналдс ви гони след бул. Брюксел/Малинов посока Пловдив? Той е още преди Йерусалим!
А лазерната, която сложиха с толкова фанфари миналата година, се носеха легенди, че някой я е застрелял.
На сайта , който е дал колегата jorojoro не виждам да са отбелязани камерите на Метро Плевен и на с.Обнова (Плевенско). Това означава ли, че там има само празни кутии?
Там си е :)
А тази на Обнова беше само "кутия", когато минавах за последно от там :)
И тя е там... малко си zoom-вал ;)
Редактирано от jorojoro
Тази на Метро-Плевен със сигурност не е само кутия. Един от шофьорите на фирмата го снимаха там миналата година.
Лазерната камера на Цариградско пред The Mall я махнаха преди повече от 1/2 година. До преди 3-4 седмици със сигурност нямаше друга кутия поставена. За сметка на това само преди два дни тази при телевизионната кула и тази на околовръстното при McDonalds ги видях да снимат ...
Няма камера там - спокойно. Лазерната беше пред Виваком, но я няма от много време.
За тази на TV-кула, имайте предвид, че хваща и насрещно движещите се в крайна лява лента - вярно, при "равни други условия" и на конкретен участък, но снима!
Двама мои познати, "изгърмяха" с фишове!
Няма как да снима едновременно и двете платна- нагоре и надолу. Сигурно я въртят....И едните да ги снима в лице, а другите в гръб? Нещо май се бъзикаш :)
Бат' Стефко, има... нейната мама и техниката :) На фишчето пише "сигнал - отдалечаващ се" / "сигнал - приближаващ се"... Моята единствена и неповторима е "сигнал - отдалечаващ се" и ме е снимала в гръб, а имам приятели, които са в лице на същата камера - вижда се пътя, вижда се всичко... могат-могат...
Когато мина покрай ТВ кулата и винаги мига светкавицата там :) Яко...
Виж това не го знаех и там всяка сутрин от половин година насам минавам със 70-80 км/ч. Явно при мен не са важали тези "други условия".
Между другото от няколко седмици имам чувството, че тази камера не работи. На слизане към румънското си минавам чинно с 50 в дясната лента, покрай мен от ляво фучат разни екземпляри с висока скорост, а детектора в колата мълчи. Преди при такива случаи примявкваше, а от известно време вече не.
Не съм я виждал да снима "насрещното", а не е като да не съм минавал в най-лява лента със 100  :blush: Е, с мотора де, а той няма номер отпред :moto:
Ок, но понеже тея камери би трябвало да са с тесноъгълни обективи, пак трябва да има някакво леко врътване към едното или другото платно. Иначе ще снима само мантинелите  :)
Редактирано от stefan l
Да, да... Моята е на Мурсалево, след Дупница... Там е широко и има видимост към всичко. Иначе с мантинела - май е зле, да...
Редактирано от shaft
Тази на телевизионната кула е с натрошени стъкла от 1-2 седмици. :D
Хахаха, значи снима с ефекти!!! Хаха!
В събота на излизане от София минах по Цариградско - камера на Макдоналдс няма.
За това ли напоследък докато минавам с 50 от там през дясната лента много често фучат с 80-100? Явно знаят, че не може да снима. Ама самата камера май не е наясно с този факт и детектора ми пищи здраво докато ме изпреварват.
