Помощ !!! Светна лейка-масло по време на движение
angelov77
Здравейте, моля за помощ. Светна лейка-масло по време на движение придружена от три звукови сигнала. Веднага спрях, маслото беше в обичайните граници. Огледах няма теч. Запалих колата отново, след 2,3 минути се появи лейката и звукови сигнал. Може би час, два преди това, мощността на колата като че ли спадна. Не зная каква е връзката. Моля Ви за някаква идея. Погледнах че има някакви датчици за масло / до масления филтър и малко под него/. Някаква връзка с тях ?     Фабия 1,4 бензин, 44 квт, 2001г.
Редактирано от angelov77
Може да са :
- проблем с датчик
- проблем с маслена помпа
- задръстена маслена магистрала
Води на майстор задължително.
отваряи от долу и виж цетката на маслената помпа.не я карай, че ще закове мотора и става сложно после. минах по тоя път със същия мотор.
Добре де, какво и беше на твоята цедка?
Отварях скоро един голф2 дизел на поне 500 000 - светеше маслената магистрала...
Към автора - колата да не се кара докато не се установи проблема. Може да е от датчици, но може и да е загуба на налягане на маслената магистрала. Запушена цедка както каза колегата или блокирал разтоварващ клапан(не знам как са новите, но старите имат) .  Другия вариант е наистина отвратително масло или отворена част от магистралата за високо налягане. Или пък скъсана маслена помпа - удрял ли си я отдолу колата?
