VDCS глезотийки
Milen Dimitrov
Май беше в time/date имаше си отметка за показване на дисплея.
TP - е трафик информация, в белият свят по това може ти казват ако има катастрофа или някакви ремонти на пътя, ако имаш навигация може и ограничение на скоростта да ти покаже. Но както ти казах това става след границата с Унгария.
Здравейте , колеги.
Силно се интересувам от vcds кабел с uptade до 2016 година, за отключване на няколко неща на О3 2016-та  и човек който да може да борави с програмата ,тъй,като съм малко индианец.. Естествено ще си заплатя за предоставената услуга и ще почерпя и някоя друга биричка..
Редактирано от Bondo
За Pepino знам , но очевидно човека е твърде зает за момента и не искам да го притеснявам излишно, за това търся алтернативни варианти..
Здравейте колеги,
Случайно да знаете някой от Пловдив, който може да активира някой неща?
  • 6 месеци по-късно...
Здравейте, има ли някои от Пловдив с VDCS да барнем педала за газта че много ме дразни тоя лаг. От ЕТ твърдят че не може да се оправи а всеки път тръгвам като трактор както и да го натискам...
  • 5 години по-късно...
Чудя се, може ли да се активира автоматична спирачка при заден ход и плътен сигнал от парктроника? При октавиа 3 го има по дефоулт, а пък е много полезна екстра за жена ми :D
Не мога да отговоря на въпроса ти дали може да се активира, но съм тествал тази екстра "с учебна цел". Препятствието беше малък кашон. От 5 опита при единия спря след като събори кашона. Да знаеш само, че не може да се разчита на 100٪
