парктроник
klarnetko
Привет,намерих си оригинален парктроник от Октавия2 с всички кабели,модул сензор и т.н.Питам-може ли да го монтирам на моята която е 02 FL 2009г.И ще ми показвали на радио Swing?И ако става може ли някой да ми даде подробности за монтажа.Благодаря.
Не пишеш комплекта който си намерил дали е от ФЛ или преди ФЛ.
Ако комплекта който си намерил е от ОК2 преди ФЛ
За да закачиш контрол модула към колата трябва да го вържеш към CAN мрежата на колата. Това става като се свържат пинове 14 и 7 от 16 пиновият конектор на модула към пинове 20 и 10 на CAN Gateway-а.
p.14->p.20 за CAN H и p.7->p.10 за CANL
При това положение при кодирането на CAN Gateway-a в инсталейшън листа се слага отметка на позиция 76 Parktronic.  Парктроника ще ти работи, ще имаш звуков сигнал от говорителчето, но няма да се намалява звука на радиото като включиш задна и няма да има визуализация на радиото.  Този комплект може да се преправи и да визуализира парктроника.
Ако комплекта е от ОК2 ФЛ
Пинове 6 и 15 от 16 пиновият конектор на модула към пинове 16 и 6 на CAN Gateway-а.
p.6->p.16 за CAN H и p.15->p.6 за CANL
При това положение при кодирането на CAN Gateway-a в инсталейшън листа се слага отметка на позиция 10 Park assist.  Парктроника ще ти работи, ще имаш звуков сигнал от говорителчето, ще се намалява звука на радиото като включиш задна и ще има визуализация на радиото.
Редактирано от vvarbanov
Какво точно те интересува? Какво си намерил в интернет като информация до сега?
отказах се,върнах модула и кабелите.Подкарах го до някъде.Но не работи,явно си трябва от ФЛ .Ще търся такъв модул и окабеляване но не знам от къде.Цифрите са безумно високи.
Колега помисли дали да не си сложиш навигация?! за твойта кола е 400 кинта и ще пасне точно мисля аз..ще си говори с колата ще изписва всичката информация и освен навигацията и другите гъзарийки ще имаш и задна камера... виж другата тема и помисли? :sorry:
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/50178-navitex-мултимедия-за-о2/
  • 7 месеци по-късно...
Някой слагал ли си е такъв парктроник на ОК2 ФЛ с радио SWING:
http://www.proarm.info/product/380/parktronik-s-vizualizatsia-na-fabrichnia-displey-za-vw-seat-skoda.html
Интересно ми е какво показва на дисплея на радиото.
