Смяна мотор от карбураторен към MPi
momcho2000
Здравейте колеги, познат иска да му дам моята Фелиция (да я купи) и да и вземе мотора и да го постави на неговата ама моята Фела е инжекцион MPi  а неговата е обикновен мотор с карбуратор та въпроса е следния може ли на обикновена Фелиция 1,3 карбуратор да се монтира мотор от 1,3 MPi мисълта ми е мотора с компа и цялата инсталация ли трябва да се постави или как.... каква трябва да е процедурата?
Редактирано от momcho2000
Морора може да си го остави, но комп , инсталация , резервоар , бензинова помпа , табло , всмукателен колектор , двуцевка и още някои подробности , но щом има всичко не е трудно.
Той това ме пита човека, може ли да се прехвърли на неговата и да работи и аз му отговорих като теб щом имаш всичко не мисля е проблем, двигателя ще мине направо със се кабелите около него и компютъра, значи ще се ползва мотора, окабеляване, комп, бензинова помпа (ако не става на неговия заедно с резервоара от моята), ауспуха щом казваш че има разлика и не разбрах защо таблото каква е разликата колега!?
А иначе неговия мотор е зле или счупен и аз не разбрах а моя е в отлично състояние с сменени гарнитурки семеринги, реглаж на клапани, нова ангренажна верига, термостат, датчици абе подържана е ;)
Ако се откаже скоро ще я цвъкна в раздел продава се на части, цяла как дойде :D
Има много разлики ... като започнем с дупката на резервоара , през която трябва да мине помпата с нивомера , а на карбураторен само новомер , изводите на резервоара също са повече , а таблата нямат нищо общо като електроника , нищо че изглеждат еднакво .
По лесният вариант ако ще остава карбуратор трябва да използва неговите колектори и външна електрическа бензинова помпа за карбуратор (на по ниско налягане до 0.75bar.) защото на твоя блок няма оставена заготовка за мех.помпа иначе всичко друго е еднакво.
Редактирано от x.d.x
