Виене при пълен волан
dimonio
Здравейте,Колеги ще съм благодарен ако някой има идея или е имал същият проблем,При пълен ляв или десен волан се чува странно виене по точно като корабна свирка,появява се само в движение при маневра,не знам дали има значение но 3-4 дни преди да се появи проблема колата беше в сервиз и беше свалена скоростната кутия за смяна на двойният лагер в нея,после бях на стенд и всичко по предницата беше наред......
Моля ви за мнения ,отговори и всичко което ви хрумне,защото не живея в България ,и по законите на Мърфи когато си тръгнах започна всичко,колата е Фабия 1,4 бензин 2010 год.и ремонта го правих в България....
Благодаря ви предварително за  разбирането и мненията...
беше на минимума на мерителната пръчка на капачката ,долях но пак остана.....и започна да износва предна дясна гума отвън.....
След стенд износва гумата??? Може би трябва да минеш стенд отново, на друго място. Хидравличното казанче е под акумулатора и се стига по-лесно през подкалника поне при 1,4 TDI и нямам спомен да има мерителна пръчка, но може и да бъркам. Преди около половин година човърках там и си открих капачката в подкалника, но не си спомням за мерителна пръчка на нея.
Ами има мерителна пръчка на капачката на казанчето......А за виенето не знам какво да направя......Лошото че винаги проблемите се получават когато не съм в Бг....
При мене няма виене,но при въртене на волана се чува клаксон.
От време на време.
Писах някъде,какво масло се слага.
Само не знам ,при сваляне на скоростната кутия,дали се маха ТRW
p.s
Решил съм,да им обърна внимание на това
