Skoda Fabia 1 проблем с хидравликата
gti_edition
Здравейте,колеги.Имам проблем с хидравликата на Шкода Фабиа 1,2006 година,1.9 sdi.При топло време през деня ми светва лапмата на хидравликата и волана става труден за въртене.През ноща,когато захлади времето,проблема изчезва и отново се появява през деня.Закачихме колата на диагностика и показа грешка:
01309
-Електрохидравлично кормилно управление,контролен модул
-Няма връзка
-постоянно
В какво ми се състои проблема,някой сблъсквал ли се е с нещо такова?
Хидравличното масло е сменено с ново,след като се появи проблема,но няма никаква промяна след смяната.
Всичките са в 1-но литрови.опаковки.
Оригиналното е Kód
999000455 ,Originální čísla - G002000
с зелена капачка
http://www.cc-autodily.cz/olej-servorizeni-1-lit?keyword=servo
999000455
Алтернативното е G 004000M2
с червена капачка..
Пак е зеленикаво,немско,но разбрах,че става,колкото да издържи до известно време.
https://www.cc-autodily.cz/search/?kod_alt=G++004000M2
p.s
Течността по цялото TRW управление е до 600 мл.
Остатъка трябва да е при вас.
