Проблем със дюзи при 1.6/75 hp.
nik4o77
Здравей!
Аз бих се посъветвал и с други специалисти.
Бих пробвал добавки за гориво.
Не съм специалист, но проблема става много голям ако нафта се натича в цилиндрите...
Нещо да променял преди да се появят симптомите, гориво, майстори...?
Пробвай в сервиза на Люси, гледам чв си от Пловдив!
Успях ти желая!
Здрасти stocher, нищо не е променяно преди това. Купих една професионална добавка на Bardahl, ще пробвам с нея да поизчистя системата и ще пиша за резултата
Редактирано от nik4o77
Като загрее пак ли е шумен ДВГ в ниските обороти? Сменял ли си скоро масло, бензиностанцията? Дюзите гледани ли са с компютър?
Здрасти legaltk, маслото е сменено преди 500 км., сега сменям и бензиностанция. Не, не съм ги гледал на компютър. Някакви идеи къде да го направя в Пловдив? Благодаря!
Здравейте
Ще използвам темата на колегата. При мен също, отскоро се появи проблем с дюзите, който в много кратко време се задълбочи.
Става дума за 1.6 90коня. На празен ход, както и до 1200 оборота, колата трака и не работи равномерно. Разпитах на няколко места и както е писал колегата по-горе, тези Сименс дюзи не подлежат на ремонт. По други форуми прочетох, че доста хора, също се оплакват от дюзите на тези двигатели, като колите са на сравнително малко километри.
Имам чувството, че при мен проблемът се появи, след ъпдейт на софтуера в еуратек. Колата започна да се държи, по различен начин, след около месец каране (предимно извънградско) се появи и проблемът с дюзите на два от цилиндрите.  Преди инсталирането на софтуера, нямаше абсолютно никакъв проблем.
Искам да Ви попитам, знаете ли дали има възможност да се върне старият софтуер на колата и къде? От Еуратек ми казаха, че при тях няма такава възможност и единствено предлагат нови дюзи.
има вариант да търсиш втора употреба на приемлива цена мой познат с дизел с дюзи сименс си купи 4бр втора ръка от ударена кола на 10хил км излязоха му 1000лв
Редактирано от skodafen
Здравейте
ако е софтуера за екологията, то е виновно.
