Моторче на парното
maxrpm
Здравейте. Имам проблем с на съседа фелицията. Не стига ток до моторчето на парното, изгоря предпазителя 2 пъти , след това го свалих и го смазах , пробвах го на акумулатора и върти, но до моторчето вече не стига ток. До него отиват 2 жици , съответно степените се правят от друго място. Имал ли е някой такъв проблем? Утре застудява и ми се иска да го оправя бързо.
мисля , че не са в ключа, преди 2-3 седмици смених врътките на моята фела и в ключа не ми се видя да има нещо.
Саше , не си прав ... по телефона не сподели , че това моторче е горило бушони , а това още повече накланя везните към ключа , ама виж първо блока със степените както казва Иво и после пак ще си говорим.
А къде е блока за степените?
На малко терсене място Саше ,  зад мотора на парното в кожуха/кутията  му.
Taкa. Eто схемата на инсталацията. благодарение на briskoda http://i.imgur.com/OFBmCC5.jpg&key=ee0d3764177af608906460670c5962dc78854aff4a76a836da89cf8f7918df02Oт клема BA4 oт таблото, отива + на клема 5 на ключа. Така като го гледам , ще трябва да сваля таблото и да видя има ли ток на клема 5 и да я дам накъсо с клема 4 този куплунг по принцип не нагаря, което ме навежда на мисълта че проблема е някъде по куплунгите отпред. Oт тук виждаме че нагаря клема 2 на резистора отпред, http://i.imgur.com/s1pzoy8.jpg&key=584c0da080bf531e6aa32d6d798d137b6ca8ea73bd86dc8a29b4fce70b2fbffd а и мисля че и дори и с нагоряла клема 2 , пак трябва да имаме + на 4та степен ... Какво мислите?
Редактирано от maxrpm
Проблема се оказа лош контакт на предпазител 3. Без товар има ток , да те убие, връзваш товар и всичко изчезва, викам ще го сменям докато не оцеля работещ, че няма мултицет , само пробник. Размърдах го , викам оппппаааа ! Воала!
Някой ако има останала щипчица от тези малките , за корубата, ще се зарадвам на 1-2 , иначе трябва да сваля от моята кола ... :)
Досега не бях правил кола в обилен снеговалеж, явно човек трябва и това да направи някога в живота ;)
