Въпрос за подгрев на странични огледала
i.vasilev
Здравейте!
Някой знае ли как работи подграяването на страничните огледала?
В смисъл дали е за определен период от време или е постоянно до момента в който го изключиш от бутона?
Не можах да намеря инфо в ръководството...
А има ли вероятност въобще да го няма това като екстра, защото знам че вече почти всяка кола след 2000 го има, а при моята която е 2011 сутрин го пускам да подгрява но топли само задното стъкло, а страничните си стоят запотени и не откъсват. Възможно ли е нещо да се прецакало и просто затова да не работи или просто го нямам?
На ОК2 подгрева на огледалата се включва от врътката с която се настройват като си има позиция за включване.
И при фабия 3 е така. Даже мисля, че и опцията за подгряването на дюзите на пръскалките също е закачено към подгрева на огледалата.
На мен напоследък често ми се случва да включа подгрева на огледалата и да го забравя включен и така цяла седмица. Дали е проблем да стои включен по толкова време?
 И мен това ме притеснява. За това отворих тая тема.
Защо да е постоянно включен при О1 , при мен се включва и изключва от джойстика за регулиране позицията на страничните огледала .
Не се притеснявайте момчета, само въглища меткайте в котела, и нема да имате проблем с постоянното греене на огледалата :D
А, по темата, аз съм на мнение, че бавно загряват на фабията огледалата. На октавията за 15 секунди започват да изпаряват, а на фабията им трябва доста повече.
И при по силен дъжд си стоят на капки, на фабията, а на октавията са сухи. Но, кой ти гледа огледала, като си все в лявата лента  :tongue_1:
На Ф1 се изключват след 20 минути. Без значение, че ключа е на подгрев. Ако трябва още, превърта се до друго положение и се връща. При друго стартиране, пак се повтаря цикъла.
