Проблем централно заключване.
RuDee
Здравейте, вчера направихме подарък на баща ми, зарадвахме го с О1, 110 кс вариант.
Дистанционното не бачкаше, сменихме му батериите, бяха две вътре. След това му обучих ключа, като влезнах вътре, дадох на контакт и свалих/вдигнах шофьорския джам. Като съм вътре заключва и откл. без проблем, излизам вънка неще. Някъде прочетох че приемника е в огледалото за задно виждане, не съм сигурен дали е там но като съм отвънка и доближа ключа до огледалото и сработва, но по друг начин неще. Бихте ли ми казали къде е проблема. Колата е с 4 ел стъкла, подгрев на страничните и като натисна два пъти бутона за заключване тракат и мигачите - може би има аларма?
Ще се радвам ако ме насочите къде е проблема, благодаря предварително
Редактирано от RuDee
При мен имаше подобен проблем. С оригинално дистанционно и алрма съм, но на повече от метър от колята не искаше да хваща. Поръчах от али ново дистанционно за 20 лева със заготовка за ключ, обучих си сам дистанционното, прехвърлих ампулатаот стария в новия ключ, нарязаха ми ключа за 10 лева. Сега хваща от има няма 50 метра :)
Обучавянето го гледах от тук
https://youtu.be/83Co22N70Gw
Приемника при мен е в таблото около волана, с точност могат да ти кажат в ЕТ на място. Ако е в огледалото, би трябвало да има жици които влизат там. До палеца на предна дясна имаш ли диод който почва да мига когато е включена алармата, проследи жиците от него (аз така направих) и открих алармата но не съм разглобявал. Имах идеята да увелича антената защото си мислех че е от нея. Но сега всичко е точно :)
Да, има диод на шоф. врата. Били дал линк към ключа в алито? Благодаря. Как сработва алармата, клаксона ли се включва, ако я пуснса и оставя с отворен джам и си навра ръката вътре ще се включи ли?
При мен светват само мигачите- без звуков сигнал. Това е вариянта, да пуснеш алармата да се ръзмърдаш вътре. При мен се включва алармата и когато отключа с ключа и отворя врата или багажника. Сега мога да ти дам примерен линк за ключа, точния магазин ще мога да напиша довечера :)
Keyecu Remote Key Car Key Remote Control 2 Buttons 434MHz ID48 CHIP 1J0 959 753 AG for Skoda VOLKSWAGEN Seat
http://s.aliexpress.com/6zEjQzeU
(from AliExpress Android)
Така изглежда моят ключ, предполагам че можеш да намериш и модела на тввоя
Успях и от тел да го намеря :)
От този си го поръчах и дойде сравнително бързо- за около 2 седмици. Беше пълен комплект- заготовка за ключ, платка и ампулата
2Buttons 434MHZ Remote Key for SKODA Fabia Superb Octavia I 2002-2007 Car Key 1J0959753AG 1J0 1JO 959 753 AG with ID48 Chip
http://s.aliexpress.com/BBbU3Un2
