Шкода Фабия 1.9sdi
vlado_v5
Здравейте от известно време колата ми трудно пали , когато нафтата в резервоара падне под половината ..... От къде може да е проблема - какво да погледна????
Благодаря предварително
Здравей Владо,
аз имах по-тежък проблем от твоя. Палеше, но гаснеше след време и не искаше да запали при никакви усилия, освен с дълго дърпане. Оставих я в сервиза и след като и промиха цедката в резервоара, който е бил целия в някаква лепкава и хлъзгава утайка, нещата се оправиха тотално. Ако искаш провери първо там, преди да се вкарваш в тежки ремонти.
и според мен проверете кошницата в резервоара и подменете нафтовия филтър,ако не е сменян скоро
