Бутон ON под ключа за светлините
Harry
Здравейте колеги!
Имам Шкода Фабия 2005 година, 1.4, 16 V. Въпросът ми е : имам един бутон ON отляво на волана, под ключа за светлините, в дупката, където се отваря джобчето за документите. Някой знае ли за какво е той? Ако го натисна потъва навътре.
Извинявам се за странния въпрос, но в книжката не го виждам този бутон, натискам го - не дава индикация да задейства нещо...
Има го описано в книжката. Климатизирана жабка за кенчета. Взима студен или топъл въздух в зависимост от текущата настройка на вентилацията при он.
Моята кола е от автокъща и не съм много сигурен дали книжката е точно за моят модел Шкода.
А когато виждам надписа е включен охладителният режим, а когато бутона е потънал е изключен, така ли да разбирам?
То в тая кутийка отляво на волана трудно ще влезе кенче,но така пише в сервизната книжка.
В моята жабка има една врътка (механична) , която отваря една дупка и оттам влиза въздух от климатика за биричката ...
Редактирано от Драганов
Студен или топъл въздух влиза от климатика или отоплението. Под волана, вляво. Като я отвориш, ще видиш едно ON в горния край.
Коригирах си поста,честно казано и аз съм се чудил за какво е това лостче ( но не е копче) ,чак сега разгледах сервизната книжка и видях...
При мен е по - скоро бутон - натискаш навътре и после дръпваш.
Тоест това лостче /бутонче включва хладно в дупката /шкафчето отляво на волана под ключа за светлините? Аз си мислех, че това е мястото за документите или стотинките... :)
То и лост не е. Една пластмаса с написано ON на малката страна. Има отвор на нея. Има и отвор на жабката свързан с гумено гофре за въздуховода. Когото я издърпате, двата отовра съвпадат и съответно взимат от горещия или студен въздух, който духа. Събира се точно 330 мл кенче странично. Става за поддържане на нещо студено, за охлаждане забравете и за двете жабки.
Чул съм,че чехите са 2-ри след германците по консумация на бира....то  330мл. кенче... :banger_2:
...или са изчислили,че толкова няма да покаже на дрегера.... :banger_2:
ЧНГ и безаварийна на всички.!!!....че аз за малко да се окажа в меллето днес на "Рожен" - минах 20-тина минути по-късно,вече се бяха помляли 10-на коли а цялото  платно беше в нещо като финна кал или глина,но не и бетон,както пишат в новините.
В Чехия пият много бира, да. Купуват я най-често в стъкло и с цели каси. Допустимия алкохол в кръвта при шофиране обаче е 0.00 промила и е по- вероятно тази жабка да са я смятали за фанта. :)
