Проблем с задни светлини
Speedster
Имам следният проблем.Индикира ми на таблото че имам изгоряла крушка а всъщност такава няма.Като разместя буксата захранваща целият фар силата на светлината се променя от слаба на силата.
Не съм много на ти с токовете та как мога да разреша проблема
Коя от всичките светлини се променя? Там по принцип проблеми правят малките габарити w5w, на които се разхлабва цокъла. Аз моите все се каня да ги излекувам с по една навивка хартиено тиксо, че на всяко тряскане на багажника се разместват и ви дава грешка на таблото.
Tочно габаритите променят силата на светене и дават грешка на таблото
Цокъла/фасунгата се разхлабва с времето. Освен това е пластмасова, а влиза в метал и се изяжда.
Трябва да се стегне с една навивка изолирбанд или нещо подобно (за мен хартиеното тиксо е много подходящо, защото не се размеква от висока температура). Това хем ще стегне фасунгата и ще направи по-добър контакт с крушката, хем ще уплътни самата фасунгата в леглото в което се пъха.
При мен проблема май не е фасунгата а цялата плочка.
https://www.google.bg/search?q=1z9+945+258+octavia&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9no2U8tTYAhXDEywKHblBDuI4FBD8BQgKKAE&biw=1525&bih=746#imgrc=L4Y_l08FomT8cM:
Извадих буксата позачистих контактите и се надявам да съм оправил проблема.Имаше сериозен нагар по средната букса.Незнам на какво може да се дължи.
Редактирано от Speedster
Нагар или окисляване?
По буксата имаше окисляване а по плочката бихте казал че е нагар
Между другото габаритите отзад са W3W и са по два броя в стоп.
Да и отделно има още една малка лампичка.
Лошото е че като не свети един от двата w3w и малката лампичка и тя не щеше да светеше
В стопа има две лампи P21/4W /една в горната част на платката и една долната/ следва РY21W и под нея P21W  други лампи на платката няма.Отстрани са двата габарита по 3W.
