РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ ГУМИ ОТПРЕД?
DeniseWallace
Здравейте! Колата ми е с гуми 195/50 R15. Преди половин година спуках предна и не може да се оправи. Спряли сме се на същите като марка обаче височината им не е 50 а 60. 195/60 R15 са. - 2 бр. Въпроса ми е тази разлика ще пречи ли на нещо? Ще е проблем ли ако предните са 195/60 а задните 195/50 ?
По принцип, да... Проблем е. :) Независимо каква е колата.  (И все пак, ако е за "по нивата" - само тогава няма проблем.)
Стар диаметър при 195/50/15: 576 mm
Нов диаметър при 195/60/15: 615 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: +39 мм - несъвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 93 км/ч
Твърде вероятно е да опират някъде, освен, ако тези 195/50/15 не са дадените по книжка за автомобила. :)
Ако са на един и същи мост (две еднакви на преден или на заден) не е проблем , но е много смешно на външен вид , не отива на кола, най - вече на една Шкода. Това е все едно отляво на лицето да си с един грим , а отдясно с друг ...
Редактирано от maxrpm
Става дума за 2 еднакви на един мост, да. Въпроса ми е дали по някакъв начин ще навреди с нещо и дали могат да ми направят проблем, че карам така?
За каква кола става на въпрос?
Шкода фабия комби, 1.2 2003 или 2004 г. Ползва се за нормално каране от вкъщи до работа. :D
Заради разлика в цените ли е въпросът ти или просто имаш налични такива? Ако купуваш нови гуми си ги купи 195/65/15
А ако НЕ купуваш, слагай ги, но да са две еднакви на всяка ос.
Не, не става. 185/60/14 или 195/50/15 има предоволно предлагане на нови гуми и в двата размера. Не се лъжете да слагате "някакви гуми" само защото ви ги подаряват или ги вземате за "без пари". Ако пък, вече сте ги взели и сте решили да ги слагате, поне ги сложете отзад. Ще се получи едно прекрасно комби-бъги.
Така,както ги е замислила колата ще клекне като породиста немска овчарка.
Ахахахаха!!! Това беше много добро!!!
Нищо де, ще се вдигне двигателя/картера, което за България си е задължително!
Точно такъв ще е резултата! То къде ли си е ниска колата, а с тия гуми направо ще легне по корем :)
На 50 става, ама да е 16"
Не ме разбрахте нещо. Колата си е закупена преди 4 години с 50. Питам дали ако отпред сложим 60 дали ще е проблем да се кара така известно време?
Колега, аз съм също със 195/50/15 и по лунните пътеки в България, този размер е за мазохисти, но аз свикнах. Бях смятал преди дали мога да сложа по-високи гуми(тъй като 14-ки при мен не влизат) и по спомен, най-високо можеше да е на 55 (Разбира се, не е изключено и аз да бъркам), но както и колегата по-горе ти е показал, разликата е доста голяма, всъщност са си цели 10% от широчината, което не е никак малко.
Питай дали някой кара 195/60/15 на Фабия, защото има вероятност при завой или удар в дупка да опират някъде. Ако няма проблем- съгласяваш се с това, че колата ти ще е навирена отпред, скоростомера ще отчита с отклонение някакви проценти и си ходиш до работата и обратно. Свали фаровете през това време да не заслепяват отсрещните.
Редактирано от ogich
Отговорът е еднозначен - не е добра идеята. Може да опира някъде. Това са 2 см радиус в повече, а колата ще стане по-висока с 2 см от земята. При маневриране - пълен ляв, пълен десен - 90% може и да опре някъде гумата... Може и да не опира. :)
При 100км/ч ще се вижда 93км/ч на таблото. Идеята е крива. Аз бих взел 2 ползвани от OLX с точния размер, макар и да не са нови, ако няма възможност за покупка на 4бр с еднакъв размер.
ПП: Прегледах два каталога - навсякъде дават максимум 195/50/15 - по-високи не дават, че може.
Редактирано от shaft
Боже! Извинявам се на всички! Чак сега видях че темата е за Фабия, а аз си мислех за Октавия.
Извинявайте!
