лоша циркулация на охладителна течност
yuuli
Здравейте,гръмна ми радиатора за парното,сменено е с нисенс.Добре,но имам парно само на високи обороти.На ниски духа студено.Отворих казанчето на разширителя и от тънкото маркуче не течеше течност.При повишаване на оборотите тръгва но е доста разпенена,не тече чисто.И още,при магистрално движение изхвърля през разширителя течността и загрява.Лятото сменявах водна помпа.Разширителя и течността са с нормален цвят.Въпроса ми е гарнитура ли е отишла,запушване ли има някъде,или какво.Сложих нова капачка на казанчето и пак същото .Иначе си загрява нормално и двигателя работи перфектно,но с парно само на обороти.Моля ако някой е патил да даде съвет,или майстор. ОК1 1.6 АЕЕ
Разменени маркучи на системата?
Но щом е запушено тънкото маркучле не е добре.
А и щом изхвърля течност....
Губи ли антифриз?
Маркучите твърди ли са?
Какво значи - гръмна? Ако е било запушено и само си го сменил, при положение, че не си имал други проблеми с охладителната система - провери маркучите. Не трябва да има проблем.
При "гръмнало" радиаторче и обилен теч, може и да си преграл мотора, а това е проблем.
Ако не си прегрял мотора и е правино сглобено не трябва да има проблем след смяната. В противен случай може и да е заминала гарнитурата.
Трябва да се провери казанчето ,капачката, всички маркучи, един блок тест дали няма газове в водната система. ако помпата не е по висок клас е възможно да е заминала. Но първо провери дали е обезбъздушена както трябва.
