DSG не сменя скорости на баир: Шкода Октавия DSG дизел
DDS
Здравейте, карам шкода октавия 1.6 дизел, 2011г, DSG - от известно време забелязвам, че трудно сменя скорости, когато има наклон. Доскоро беше когато наклона е голям - напирмер, държи 2ра и не иска да смени на трета и кара на над 3000 оборота. Но вчера бях на лек наклон (мостовете на Витиня) и не искаше да смени от първа. Пробвах няколко пъти и на над 4000 оборота смени на втора. След това не е имало проблем. По принцип на равно и при плавно ускоряване също няма проблем. Някой да е имал подобен проблем?
PS: по принцип на баир сменя на над 2500 оборота, но отскоро и 3-4000 не са и достатъчни....
Нека да задам няколко уточняващи въпроса за да са по смислени отговорите, които ще получиш.
1. На колко километра е колата (до колко смяташ че са реални) и кога за последно е обслужвана кутията (масло и филтър)
2. Актуализиран ли е софтуера на колата покрай аферата "дизелгейт" т.е. екософтуер от Еуратек или друг официален представител (ако е нов внос)
3. има ли други ситуации, в който смяташ, че кутията се държи неадекватно? шумове, придърпване, ритане
4. като се запъне и не иска сама да смени - можеш ли да смениш предавката ръчно
5. има ли момент, в който мотора се форсира, но колата не ускорява т.е. все едно буксува съединител
Въпреки че не знам какъв е бил наклона в твоята ситуация (също товара и скоростта) мога да кажа че няма нужда да се безпокоиш.
Ако; Голям наклон ; В автомобила има 5 човека, пълен багажник и кутията държи  да остане на 2-ра скорост, може да е проблем.
Или ; Не много голям наклон ; В автомобила има 2-ма човека, празен багажник и кутията държи  да остане на 2-ра скорост, може да е проблем.
Също така, кутията с време започва да се държи по характера на водача. Ако караш колата предимно бавно и не я забуйваш от време на време, кутия се държи доста лениво.
Редактирано от Levcho
Благодаря за отговоря. Сега като се замисля, в случаите, когато сменя бавно, колата е била пълна - 2/3ма човека и пълен багажник. Може би затова и трябва повече повече мощност...
1. 98 000 (надявам се да са реални :)), не е обслужвана скоростната кутия. Обаждах се преди време в Еуратек, казаха че на 7-степенна кутия маслото не се сменя.
2. Не е актуализиран софтуера
3. Няма други шумове от скоростната кутия. От около месец, на празен ход (светофар) леко тресе.
4. Не съм пробвала да сменям ръчно. Отпускам газта и след малко пак пробвам докато стане :)
5. Не съм забелязала такъв момент
Не съм голям специалист по DSG7, но това което се сещам е:
1. проверка ниво на масло на кутията, ако има как
2. актуализация на софтуер на кутията, ако може
3. адаптация на кутията, ако може
4. не питай вече в Еуратек, чети форума и потърси подобни теми тук и в братските форуми, където карат DSG7 (VW club например)
P.S. Защо на Витиня си на 1-ва? Спирал си за почивка или кутията реши, че тази предавка е най-подходяща?
Редактирано от stanley
Благодаря :)
На Витиня имаше ремонт и няколко км задръстване.
При DQ200 - сухи съединители, се сменят около 2л масло.
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/50036-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-7-dsg-%D0%BE2-fl/
Може в задръстването на Витиня кутията да е позагряла и това да оказва влияние. Често потегляне и спиране в трафик/задръстване се отразява негативно на DSG -то. Мисля, че в книжката на колата пишеше да се избягва "пълзене" с трафика, понеже кутията работи на "полусъединител", т.е. потегляш, когато си сигурен, че можеш да изминеш не по-малко от 2,3 метра.
Няма място за притеснение.Кутията се адаптира по стила на шофиране.Моята е същата.Еуратек да ходят да се пързалят,че не се сменя масло
Също така е важно дали я караш на D или на S. На S по принцип сменя скоростите при по високи обороти
На D карам.
Нещо което научих съвсем скоро за DSG.
Възможно е да се направи reset на кутията без кабел.
Този reset връща кутията във фабричен режим, т.е. забравя за стила ви на шофиране (т.н адаптиране).
Ето как става:
1. давате на контакт - последната степен на ключа преди запалване на мотора
2. натискате педала на газта до долу - да опре на копчето за кик даун за 20сек
3. отпускате педала на газта след 20 сек
4. вадите ключа от контактния ключ
5. слагате отново ключа и палите
След тази процедура се очаква кутията да започне наново да трупа данни за стила ви на шофиране и принципно е възможно да реши някой проблеми със забавена смяна на предавки или колебливо потегляне.
Това бях чел, че работи при по-старите автоматици със хидротрансформатор, но ето че попаднах на статия,че работи и при DSG.
Ако някой реши - нека пробва и да сподели впечатления. Аз го направих на моята кола и имам чувството, че потегля по- бързо и уверено от преди. По време на reset-a не чух обаче никакви шумове или звуци от към кутията.
Въпросния ресет доколкото знам е на педала на газта общо казано.Адаптациите на СК се нулират посредством софт и кабел.
Възможно е, не споря.
А как се отразява този ресет на педала? Не води ли до промяна в реакцията и поведението на кутията?
По никакъв начин не се отразява на кутията. Тя така или иначе бързо се адптира към стила ти на шофиране.
Англичаните слагат throttle response/ pedal box, които нещо лъжат компютъра и колата ставала по отзивчива.
Вижте какво, смяната на предавки зависи както от товара (спускане, равно, изкачване), така и от начина на подаване на газ. В малка степен зависи и от качеството на горивото, но там трябва да сте вманиачени като мен.
Ако в изкачване спрете и задържите педала на газта в определено положение, колата "пълзи", ускорява по малко, но не вдига предавка. Трябва да "копнеш" газта, за да ускори и тогава ще превключи. Ако ъгъла на изкачване е много голям, тогава държи до към 4000 оборота.
