Проблем с Body Control като я напече слънцето
jspassov
Здравейте Колеги,
дали някой може да помогне, юе се завъртях в един омагьосан кръг.
Колата е 2007 2-ка комби 1.9 TDI оборудване elegance. Всичко е ОК докато не я напече слънцето ама яко (т.е. цял ден когато не вали). После като тръгне (температурата в купето е сигурно ~ 70-80 градуса) и до една-две минути изключша климатика (целия - нищо не свети на неговото табло). До тук нищо фатално - отваряш прозорците и потейки се продължаваш. Добре ама след около още 2 минути - прозорците вече не бачкат, после изюезват и мигачите (аварийките обаче си работят), после изчезват и чистачките и светлините за заден ход. Накрая, като се прибера - за да си затворя прозорците ползвам функцията на дистанционното за заключване.
Ходих в Еуратек - казаха Body Control Modul - както се сещате 900лв. Добре, че момчетата се съгласиха да го капарирам и да пробваме дали това ще оправи нещата. Още при първия горещ ден - същите симптоми. В Еуратек казаха, че компютъра нищо не казвал. Е, върнаха ми моя модул, после колата беше "под наблюдение" две седмици - днес по мое желание закрихме поръчката и си взех капарото - и Октавията (нали е с характер а и днес беше жега) ме прибра след работа по описания по-горе начин. Иставих я пред блока (на сянка) за около час, час и половина - и след това - все едни нищо не е било. И така ще е до следващото "изпичане" на слънце.
Та ако някой може да даде съвет или да посочи читав майстор в София - ще почерпя :-)
Не е лошо да се проверят кабелните снопове и буксите.
Големи ядове има с тези кабели.
Супер некачествени и деструктират.
И мен искаха да ми вземат в ЕТ няколкостотин лева за управляващ модул на вратите, а се оказаха корозирали пинове на букси.
Но аз така и не намерих добър специалист, електричар в София.
Първите няколко сервиза в белия списък са много читави.
Редактирано от komitoff
Привет,
аз също имам проблем с това силно слънце :), но се изразява само в неработещото замозаключване над 20км/ч или по - точно заключва се и веднага след това се отключва.. Много капризни от времето ще излязат тези коли.. :)
На загасен автомобил и изваден ключ премери с мултицета дали имаш консумация. И ако имаш започваш да вадиш предпазителите един по един докато не падне показанието.
Имам развитие по въпроса.
След поредното напичане на слънце и проява на дефекта, ето какво каза диагностиката:
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 69 72
VIN: TMBGS21Z972075702   Mileage: 150960km-93802miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000004515764
   Coding: 49880F031004140032110D000000000000097F075C
   Shop #: WSC 50689 001 104857
   VCID: 2B55B1AE8A05361C9D-807E
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00063477
   Shop #: WSC 50689
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     231006 014  1201
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 50689
3 Faults Found:
00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 111
                    Mileage: 150948 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 13.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
02403 - Terminal 15 for Interior
            006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 111
                    Mileage: 150948 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 13.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
02401 - Terminal 75x
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 111
                    Mileage: 150948 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 13.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0203
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 98801A085283407F3F02050FC008CF96907C00
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 0305390E42151E5C05-8056
   Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171
   Component: Innenraumueberw.008 4801
   Coding: 00000000
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 7 - Component:       NGS n.mounted
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 87
                    Time Indication: 0
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 87
                    Mileage: 150711 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:38:30
Address 69: Trailer        Labels: 8P0-907-383.clb
   Part No SW: 8P0 907 383     HW: 8P0 907 383
   Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 20007 264 66458
   VCID: 76E350DA01C73BF432-8022
1 Fault Found:
00576 - Terminal 15
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 111
                    Mileage: 150948 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2001.09.15
                    Time: 18:22:00
Има още две грешки в предните врати за изгоряло отопление на огледалата - но те са си постоянни и според мен нямат отношение по въпроса.
Тъй като не съм много наясно, ако някой може да ми разтълкува грешките и да каже къде да търся проблема - ще съм благодарен.
Не съм автомобилен спец както останалите тук! Не мога и да разчета грешките от Ваг Кома!
Обаче съм готов да заложа голяма сума че имаш студена спойка или лош контакт някъде! 100% съм сигурен!
Нямаш изгорял модул или част защото ти тръгва при определени обстоятелства.Лошия контакт или спойка е точно това.Зависим е от температурата!
Не струва нищо като част но се открива изключително трудно!
Трябва логическо мислене.Примерно какви са общите части които проявяват дефекта? може да е просто лош контакт на бушон или реле!
Примерно набелязваш определени бушони и реле и като прояви дефекта почваш да буташ ръчкаш чукаш дърпаш.И може да го хванеш!
С течение на времето дефекта или ще стане постоянен(и тогаз ще го хванете) или ще те мъчи дълго време!
Такива дефекти изискват мислене а гаранционните сервизи нямат такъв ресурс! Те предпочитат да сменят.Лошото обаче е че не винаги улучват блока модула.И освен че си дал една сума пари дефекта не е отстранен.Или да се прояви след време - например сменили са модул Х но докато го сменят за разбутали букса Y където е лошия контакт !
Редактирано от mishoo
