Проблем с Октавия 2 BMM
Bucket
Колеги, помагайте с идеи.
О2, комби, TDI, BMM.
Прибирам се от морето, нормално каране 120, от Несебър тръгнах и спрях на Тракия на 152км, да заредя.
Излизам и превъртя, един-два пъти стартера, не запали и я избутах настрани.
Почти е невъзможно да завърти стартера сега, опитва се, но почти гасне таблото.
Пробвахме с друг акумулатор, пак не.
Все едно е блокирал.
Идеи?
Да,
На ОМВ на 152км, в посока София.
Пробвахме с ток от пътна помощ, неще и неще, обади за малко странен звук, странна работа и я изгасих.
Звъннах на каско асистанс, тръгват от София.
Иначе тела ми е 0895705139
Значи щом си я изгасил, значи е запалила и си чул звук при работещ двигател - така го разбирам.
Иначе, изхождайки от първия ти пост, за мен има проблем в стартера или връзките му.
В такъв случай, даваш "контакт", буташ да запали и се прибираш.
Имало е и пътна помощ. Те би трябвало да ти дадат съвет. Щото знаят повече ;)
Да, заработи, но не показваше обороти на оборотомера и се форсира странно сама.
По-добре да не я троша повече, докато не разбера какво е, че може да са много бели.
А, преди да спра, карах 4 часа без грам грижи.
Но, късмета продължава да бяга на Ники и Мишо, им асфалтират улицата и не мога да я закарам там, чудя се на къде...
Да, разбира се.
Успех.
Привет,
Проблема е решен. МОЛЯ, не ми се смейте :nea:
Батерия на чипа, на допълнително монтираният по каско имобилайзер.
Закарах я в сервиз и на първо време, всички гледаха с широко отворени очи и викат, какво е това чудо.
Гледахме ремъци, масло, бутахме я напре-назад, нямаха много време, но я закачихме на диагностика. Нямаше връзка с двигателя само.
И противен зумер пищеше от таблото непрекъснато. Единият майстор вика, а бе не съм чувал такъв зумер, провери си имобилайзера, ние не искаме да пипаме в него.
Прибрах се, извадих книжката на имото и прочетох, че всички сигнали които ми е давало е било за паднала батерия :blush: Понеже съм карал доста време, без да спирам, батерията съвсем е свършила, но реално е блокирала мотора, чак при следващо запалване. Смених батерията, чипа се разпозна и запалих.
Обеца на ухото, малките камъни, правят големи проблеми.
А защо е слаган допълнителен имобилайзер, заводския не е ли достатъчен? Поздрави! :)
Добре, че сте го намерили/оправили. А тея неща нали ги има са - или допълнителен имобилайзер или преправяне на буксата на VAG-COM. Аз избрах т’ва с буксата, точно за да не бера ядове с имобилайзер. Даже го бях писал някъде тук за тези изисквания при каското
При новото каско не искаха нищо за допълнителен имобилайзер.
Така купих колата, не съм и мислил да го махна, но ще помисля по въпроса, че ако стане пробелм в чужбина, иди се оправи.
Преди година и половина в БулИнс искаха или-или. Иначе не застраховат... Сега може да се е променило нещо или просто да си при друг застраховател.
zloQQ, може ли да кажеш къде/колко пари е това с преправянето на VAG-COM буксата?
Редактирано от ses
Ами...т’ва беше изискване на БулИнс, за да имам каско при тях. Без пари го направиха. В сервиз, в който ме пратиха те. Не знам, ако идеш там, където ми го направиха, дали ще искат да ти помогнат. Иначе, сервиза е на ул. Добротич - в самия край в който прави десен завой към едни високи комини (някаква производствена зона). Там не завиваш на дясно към края на улицата, а на ляво в един двор в който е сервиза. Т’ва са координатите - 42.6901538,23.2865169 или поне т’ва копирах от двора на сервиза
Булинс беше старата застраховка и новата е там, явно за това е с този имобилайзер.
Да, не разводняваме темата :fiu:
