  2. Simeonoww19
    Нова фен
    Пред вкъщи , като видях какво става директно слязох,нищо не се виждаше , леко напред да направя маневра и в този момент дървото падна отляво и в същия момент клон падна отдясно и айдее , докато се измъкна и градушката ме удари и 20 минути мокър до кости в колата се чудех къде да се скрия …. Въобще беше ужас .
  3. Izolini
    Нова фен
    Къде я уцели? Днес говорих с @Цецо ıYı и той не се оплака да му е смачкан белия хипопотам.
  4. Днес
  5. Simeonoww19
    Нова фен
    Имаше един филм ….”след утрешния ден” …за съжаление няма как да се договорим с природата , нейната сила е безгранична !
  6. joro_kem
    Вентилатор в купето
    Не знам как е в октавия 1, но в поло и голф 2/3 генерация има едни резистори, мисля, на които им казват "таралежи". Сблъсквал съм се с подобен проблем на поло 2 и смяната на "животното" реши проблема. По памет, се намира в двигателния отсек. Дано не те подвеждам, обаче.
  7. gesho69
    Вентилатор в купето
    Здравейте колеги! Включвам се с питане.В неделя търсих панел за управление на климатик и парно за Шкода Октавия 1/99/1,6/101/, защото според дъщерята копчето за включване на климатика е счупено. Днес взех друг панел/почти нов/,и резистор на вентилатора.Смених ги,но.... Вентилатора не тръгва ако не се включи климатика!!!На никоя степен? Включвам климатика и вентилатора тръгва,но....степените не работят....В неделя неин познат,уж майсторче е поставил на буксата на вентилатора между пиновете предпазител за да работи на 4-та степен.Без предпазителя работи на 1-ва. Какво ли се е случило? Защо не тръгва вентилатора без климатик? Къде да търся проблема?
  8. Mishelle
    Бирария "Халбите" - 17ти август, 20:00часа
    Ще се опитам и аз да дойда
  9. Вчера
  10. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Юли, нещо подобно имах предвид. Благодаря на всички за споделената информация. Повече с ниво аз няма да се занимавам. Разбрах колко е заводския и колко е реалния. Развръзката наближава! След като се върнеш от дългото пътуване ги сваляш и показваш по този начин: /може и само на трети. по твоя преценка и когато ти е удобно/ п.п. Терминът "зацапана" се използва, когато електродите на свещта са омазани с масло и черен нагар. Последствията от това са, че в един момент цилиндърът спира да работи, защото не може да прескочи искра. Поне аз от първите ти снимки не видях такова нещо. Нито и на буталата.
  11. Mishelle
    Октавия 3 Vrs
    Посочения по-горе разход на масло е "на око". Горе - долу съм уцелил. Вчера вдигнах щеката на маслото. Показваше до средата. Никога не я държа на максимум, а малко под него. Съответно капнах 300мл. От последното доливане съм минал 2977км. Или за 10К пробег разхода ще е до 1л. Което за този мотор е малък разход.
  12. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Аз знам , свещите като ги смених стана много тиха и са като карам и съм минал някакви км стана шумна сигурно отново е зацапала на 3-ти цилиндър
  13. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    1 л. масло ти стига. Отивай с колата, няма проблем. Това няма как да го разбера дистанционно какво е.
  14. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Днеска като запали не беше толкова тиха все едно има газова нали знаеш жоро как като прехвърли става по -тиха е и тя така сега утре като видя свеща ще кажа
  15. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Ами към 163 км в една посока дефакто 326 км отиване и връщане
  16. Penata
    Октавия 3 Vrs
    Познат имам кара около 80 000 км с дизелов масларник по 1л на 1000км си доливаше всяка седмица и не се счупи толкова са "здрави" карай смело. Накрая му писна и я оправиха.
  17. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Ако ще пътуваш с колата е по-добре да видим свещите непосредствено след извънградското. Аз не бързам. Мога да изчакам до другата седмица. Колко км. е маршрута.
  18. Те всички въртят на обратно
  19. В другата тема е писал Денси
  20. ghost_rider
    Ако не ме стегне шапката, да хвана на някъде, би трябвало и аз да съм наличен.
  21. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Тази събота се очертава да се ходи извънградско , но малко ме е страх с нея заради маслото …… освен да си взема един литър и да карам да видя ина за свеща за жорката утре ще направя процедурата и ти снимам че колата не е при мен днес
  22. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Продаваш ли я ? значи градско карах петъка и ми дава 105/107 градуса на маслото мисля че е нормално
  23. Последната седмица
  24. joro-120L
    Škoda 120L - Проект "Биляна"
  25. __smirnoff__
    Аргонови апарати имаме, но тези с които разполагаме и работим ежедневно не са пригодени да заваряват алуминий. Имам един малък AC/DC апарат, който на теория трябва да може да заварява алуминий, но никога не съм се пробвал с алуминий, докато неръждавейката ми е в ръцете всеки ден. Алуминият се заварява доста по-различно от другите метали. Технологично заварката става на по-висока температура, и ако не се направи както трябва от спецификата на материала може да остане въздух на мястото на заварката, което води до деформации и често се пука. Решетката е от тънък алуминий, под 1мм дебелина, което много усложнява задачата. Иска се много опитен заварчик (какъвто аз не съм), особено за тънък материал. И все пак не е невъзможно. Мога да се пробвам и аз да си я заваря, мога и да я занеса някъде да я заварят. Но идеята е все пак да стане и красиво, което определено смятам,че с неръждавейката мога да постигна с много по-малко усилия. Ще видим все пак, на теория е едно, на практика е друго Сега се амбицирах и още утре смятам да направя проект и да изрежа първа проба. Пък ще видим какво ще се получи, и вече ще имам повече яснота как да действам в следващите стъпки.
  26. joro-120L
    Предположих, че имате или ще намериш някой с аргонов апарат.
  27. __smirnoff__
    А относно прекрояването - мислех го, но алуминиевите заварки са ми слабо място. Нямам и апаратура. Не искам да я бастисам тази решетка, хубава е. Определено работата с неръждавейка на мен лично ми е по-лесна и мисля да започна с този вариант. Все пак ако не го измисля, ще я нарежа и тази решетка. Но само в краен случай
  28. __smirnoff__
    Релефна ще е задължително. Ще видя по кой точно метод ще го постигна, но няма да е плоска със сигурност.
  29. joro-120L
    Не знам дали ще й докараш релефа. Изпъкналостта. Мисля, така е по-красиво. Да не е плоска ламарина. Има ерове, където е рязана. Аз имам идея за прекрояване, свързване с аргонови заварки и заличаване на заварките, но тук е трудно да го обясня точно как ще стане. Ще се опитам - краищата се обръщат обратно/като същевременно се докарва и широчината/ и ще станат по извивката на стопа. Може и цялата лайстна да се обърне обратно. Отнема се едно ребро от височината и на негово място се заварява завършващият край. Разбира се, на място се преценява по-добре дали ще стане това или не.
