Здравейте колеги!
Включвам се с питане.В неделя търсих панел за управление на климатик и парно за Шкода Октавия 1/99/1,6/101/, защото според дъщерята копчето за включване на климатика е счупено.
Днес взех друг панел/почти нов/,и резистор на вентилатора.Смених ги,но....
Вентилатора не тръгва ако не се включи климатика!!!На никоя степен?
Включвам климатика и вентилатора тръгва,но....степените не работят....В неделя неин познат,уж майсторче е поставил на буксата на вентилатора между пиновете предпазител за да работи на 4-та степен.Без предпазителя работи на 1-ва.
Какво ли се е случило?
Защо не тръгва вентилатора без климатик?
Къде да търся проблема?
Не знам как е в октавия 1, но в поло и голф 2/3 генерация има едни  резистори, мисля, на които им казват "таралежи". Сблъсквал съм се с подобен проблем на поло 2 и смяната на "животното" реши проблема. По памет, се намира в двигателния отсек. Дано не те подвеждам, обаче.
Точно това е, но ми струва, че резистора е на вентилатора, може и да бъркам.
Всяка степен на вентилатора минава през резистор с различна стойност, с изключение на последната, която е директно 12V.
Предназначението им е вентилаторът да работи с различни обороти. При последователно свързване на резистора във веригата и ако е прекъснал, вентилаторът няма да работи на съответната степен.
Реостат е заминал мисля че се сваля жабката и е на капака на вентилатора сваляш го и замерваш с мултицет на верига като започнеш от термо защитата, тя е чест проблем
И резистор смених,и панела за климатика смених,и нищо.
Всички бушони са проверени - здрави са.
преди 37 минути, gesho69 написа:
А мериш ли с уреда къде се губи захранването на вентилатора или само сменяш.
Не съм мерил.Колата е на дъщерята.
Е, то е ясно, че колата е на дъщеря ти, ама ти търсиш съвети. Колеги ти дават насоки, послушай ги. В подобна ситуация бих закарал колата в сервиз.
