Оборотите на гумите не се променят спрямо двигателя независимо от диаметъра на гумите. Но се променя изминатото разстояние при едно завъртане на двигателя. Обяснено по друг начин. При електрическите автомобили няма скоростна кутия, т.е. предавателно число ел. двигател - колела е фиксирано. Датчиците за скорост, ABS, ESP и т.н. отчитат скоростта на въртене, но реално нямат от къде да знаят какво разстояние е изминато. Производителя, очевидно, прилага някакво магическо число превръщащо въртенето на двигателя/скоростната кутия в метри. Но, в това уравнение никъде не участва диаметъра на гумата. Ако смениш гумата с такава с по-голям/по-малък диаметър, завъртането на двигателя на един оборот ще доведе до по-голям/по-малък пробег. И тук идва въпроса - как се коригира това? Кой казва на системата, колко метра са изминават с едно завъртане? Как се коригира? Моето предположение е, че се ползва GPS, т.е. нещо външно.
Датчиците не знаят диаметъра, те си броят импулсите и точно на едно място в обиколката импулса е различен, и така се разбира кога гумата е направила един оборот. ГПС според мен не участва, участват оборотите на мотора. Вече при дадени обороти се движим с по ниска скорост, заради по малките гуми. Същия ефект ще се наблюдава с по големи гуми, но в обратна посока. В момента системата вижда, че оборотите на мотора си остават, но се променят оборотите на гумите и така правят корекцията да показва вярно с друг размер гуми. От въпросните датчици се следи и налягането на гумите, търсим разлика в оборотите между гумите и така предполагаме за промяна в налягането. Тук си следваме отново някаква логика за това километража да показва вярно спрямо оборотите на ел. мотора.
danuca6 changed their profile photo - Днес
Това е официалното прес съобщение от Централата на любимата марка: Škoda Octavia е първият модел на марката с пълна хибридна задвижваща система. Млада Болеслав, 5 октомври 2026 г. Škoda Auto продължава да разширява най-богатата си досега гама от задвижващи системи: Octavia става първият модел на марката, предлаган с пълна хибридна задвижваща система. Тя се предлага със системна мощност от 100 kW и 125 kW. Хибридната система от смесен тип (серийно-паралелна) позволява и движение изцяло на електричество, без необходимост от външно зареждане на тяговата батерия. Новата задвижваща система е налична както за хечбека, така и за комби версията, в нивата на оборудване Selection и Sportline. По-малкият от двата електродвигателя действа предимно като генератор, като същевременно стартира двигателя с вътрешно горене. По-големият и по-мощен тягов двигател задвижва предните колела и рекуперира енергия по време на спиране. В зависимост от условията на шофиране, системата автоматично превключва между изцяло електрически, сериен хибриден и паралелен хибриден режим на работа, за да увеличи максимално ефективността. Пълноценният хибриден силов агрегат на Octavia се състои от два електродвигателя, 1.5 TSI evo2 двигател с вътрешно горене, едностепенна автоматична трансмисия и автоматичен съединител, осигуряващи директна механична връзка между двигателя с вътрешно горене и задвижващите колела на предния мост. В режим на изцяло електрическо задвижване тяговият електромотор задвижва автомобила, използвайки енергията, съхранена в тяговата батерия, което позволява пробег до приблизително два километра без включване на двигателя с вътрешно горене. В режим на сериен хибрид двигателят с вътрешно горене задвижва генератор, който произвежда електроенергия за тяговия електромотор, задвижващ колелата. Системата използва този режим предимно при скорости до около 60 км/ч, както и когато състоянието на тяговата батерия падне под определена стойност или водачът изиска по-силно ускорение. В режим на паралелен хибрид двигателят с вътрешно горене е механично свързан със задвижващите колела чрез съединител и единично фиксирано предавателно число, като същевременно тяговият електромотор може да осигури допълнителна помощ на двигателя с вътрешно горене. Този режим се използва при скорости над 60 км/ч и при движение с постоянна скорост, когато директното механично задвижване е по-ефективно. Тяговият двигател позволява и рекуперация: енергията, възстановена по време на спиране, се съхранява в тяговата батерия и се използва повторно за задвижване. Ако е необходимо, системата задейства и механичните спирачки. Всички преходи между различните режими се контролират автоматично. Два варианта на мощност: Пълнохибридната Octavia ще се предлага в два варианта със системни мощности от 100 kW и 125 kW. Базовият вариант е с бензинов двигател 1.5 TSI, генериращ 96 kW, докато по-мощната версия използва 1.5 TSI, осигуряващ максимална мощност от 110 kW. Електродвигателите са идентични и в двата варианта, като максималната скорост е електронно ограничена от 180 км/ч. Тяговата батерия има брутно енергийно съдържание от 1.6 kWh и нивото на зареждане се поддържа автоматично между 40% и 90%. Автомобилът има 40-литров резервоар за бензин, а батерията е разположена под задните седалки. Капацитетът на багажника при хечбека е 460 литра и се увеличава до 1400 литра със сгънати задни седалки. За комби версията на Octavia съответните цифри са 485 литра и до 1540 литра. Octavia с пълнохибридно задвижване вече може да се поръчва. Пълнохибридната Octavia се предлага във версии хечбек и комби, с нива на оборудване Selection и Sportline. В сравнение с моделите, задвижвани единствено от двигатели с вътрешно горене, стандартното оборудване включва допълнително 13-инчов инфотейнмънт дисплей, 10-инчов дигитален кокпит (Virtual Cockpit) и емблема HYBRID върху капака на багажника. Приемането на поръчки започва през октомври, а първите доставки за клиенти са планирани за декември 2026 г. ####### На сайта на Шкода България все още няма нищо, ама нека малко се окопитят хората, ще излезе информация и там, по некое време.
Няма как датчиците да знаят диаметъра и да се самокоригират. НО! Понеже колата има и навигация, т.е. GPS, напълно е възможно да има автоматична корекция с негова помощ.
Според мен километража не лъже и сега ще кажа защо мисля така. По ГПС си показва 3 км по малко, така си беше и преди. Таблата по улиците и те си имат същите показания както преди. Максималната скорост по километраж вече не е 160км а 155км. Реално информацията за скоростта може да идва от датчиците на гумите - тези които се използват за ABS/ESP....... Но според мен идва и от оборотите на мотора или поне от там се прави корекцията. 717,6 / 741,1 = 0,9683 това е разликата в двата диаметъра на гумите. 160км * 0,9683 = 154,92км
PRR started following Гуми при 4х4 Калфин ООД - климатични инсталации - Чавдар Калфин - Logrus
PRR отговори на lubomirov1985's тема в Бял списък
То и при мен така станаха нещата Малко по Латински: veni vidi vici Все още е малко топло за да ги тествам в реални условия, но "полевия" тест беше ... горещ - Вчера
От илядо годин време все От илядо годин време все се каня да питам кой е Лекето, все ма фаща срам, ма вече знам.
Много благодаря за упътването колега.
РусенскоВарено отговори на РусенскоВарено's тема в Всеки за всичко
Мастър @Izolini,Адаш, в днешно време всеки прави нещо и се хвали в нета, ама как точно го прави, дали спазва правилната и цялостна последователност на рецептата и с какви продукти работи... Белтъците се разбиват и се добавят след като сместта вече е поизстинала и към нея е добавен и желатинът. Разбърква се добре и всичко се изсипва в намокрени чаши или в намокрен съд, според предпочитанията, при мен е в съд, като аз ползвам стъклена тава, обичам крема да го виждам през стените. Сместта се прибира в хладилник, хубаво да се изстуди, после се вади, обръща се, ако е в съд и се украсява по желание. Брашното не ми е сред фаворитите при направата на какъвто и да е крем, Фино царевично нишесте ползвам на негово място, Gustin на Йоткер, Освен за кремове също така ми върши страхотна работа при окрехкотяване на месо, при паниране и при приготвяне на азиатски ястия. -
Alexandar отговори на lubomirov1985's тема в Бял списък
Да повдигна малко темата и да благодаря и тук на Чавдар за консултация, доставка и монтаж на климатик. Отдели ми доста време, дойде два пъти, обясни всичко и монтира машината. И най-важното за мен - през цялото време ми беше спокойно, че всичко ще е точно. Поздрави и бъди жив и здрав! -
Абе, доста ме сърбяха, ама ... кара, не сътвори никаква простотия, не прецака(ха) съотборника му ... нямаше повод ... В ТОВА състезание! Иначе си е леке
Да, гладен съм бил, едно М е изпапано А, че Октавията е първа генерация, го знаете ти и една скромна група съветски учени
Пепи, що е то TPS? Хич не вярвам да имаш предвид Throttle Position Sensor (Датчик за положението на дроселната клапа). Ако имаш предвид TPMS, то при колегата проблема е zero в Октавия от първа генерация.
Пепи, как не ти се изприщиха пръстите да хвалиш така Макс, aka "Лекето"? Относно коментаторите - гледал ли си F1 по sky sports? И те са същите - бъркат кой е пилота в тази кола, ръсят глупости все едно гледат друго състезание, а има един който през две изречения вкарва фразата "in this particular moment" и направо ме вади от чорапите.
Няма проблем. Просто не се състезавай тия километри, т.е. не вдигай над 100-110. Ако разминаването е достатъчно голяма първо ще ти светне индикация за проблем с TPS-а. След това, при по-сериозно ускорение ще се задейства ESP-то, дори на сухо и без реално да има приплъзване и/или нужда от задействането му. Горното е личен опит от прибиране от Севлиево до София с патерицата, че тотализирах една от гумите.
Стига диаметъра на гумите да е еднакъв няма никакъв проблем. На Туарега ми единственото общо между резервната патерица (когато има) и останалите колела е диаметъра.
- 7 мнения
Да, факт, заслужена победа. Просто беше в своя собствена лига. Браво и на Кими. Хлапето пердаши здраво, а и има кола. Да, не е първи, но неговата бора изобщо не е с Макс, а вече май и с Ръсел приключи Магаритата, класика, така омотаха стратегията, както само те могат. В крайна сметка пилотите пооправиха мазаляка, но къде ли щяха да бъдат, ако стратегически не ги проваляха? Не мога да не отчета и супер риска, но и карането на Алонсо! Шапки долу и за този ветеран. Хаджар. Хм. Наказанието е ясно, че го прати назад, но в състезанието просто му липсваше темпо. Да, в квалификацията се справи блестящо, но защо толкова по-зле в състезанието? Какво се обърка при него? И, не мога да се въздържа, тия кретени, коментаторите, трябва да ги разкарат. Там единствено Тенчев е в час, останалите са тотал щета. Днес нещото се напъваше да обяснява, че Хамилтън вече е под секунда и ... може да отваря задното крило. Разбирам да са те хванали от улицата и да не знаеш, ама да си "позабравил" правилата, а да си изкарваш прехраната с това ... Доста непрофесионално. Пак. Имаше и още куп глупости, ама си намалих звука та да не им се дразня.
Izolini отговори на РусенскоВарено's тема в Всеки за всичко
Шеф @РусенскоВарено, едно време баба ми правеше "Крем Дипломат". Имам спомен за 1 л. прясно мляко, 5-6 яйца, 5-6 с.л. брашно, 2 супени лъжици желатин, ванилия и Сасао за разшарването. Намирам подобни рецепти в нета, (вкл. в БГ Мама), но в някои от тях не разбиват белтъците на снЕг и не ги добавят към сместа? Та какво ще кажете Вий от Ваш'та камбанария? Щото ако не ги добавя там ще направя страхотни ореховки от тях, а като ги правя тях се чудя какво да правя жълтъците. -
И аз ходя там, Гибко.
Не би трябвало да е проблем при еднакъв размер гуми за 100-200 км
Въпроса е технически, заради тоя халдекс, да не се скапе нещо.
Макс заслужено победи. Жалко за Хаджар - можеше и той да е на стълбичката.
От техническа гледна точка може. От катаджийска - ако те спрат и се заядат всеки път трябва да обясняваш как си я спукал "ей сега" и отиваш на гумаджия да ти я лепи. Имаше нещо в ЗДвП че на една от трябва да е с еднакви гуми.
Здравейте колеги, скапа се задна зимна гума на желязна джанта. Смених я с лятна гума с алуминиева джанта. Използвам я за резервна. Може ли да се кара така, докато сменя зимните, абе 100-200 километра пробег. Гумите са еднакви размери 195 65 15.
Тия датчици са на колелата, т.е. те не помагат за "корекцията". Т.е. няма как да е от там. И 3км/h при 100km/h е 3%, което е супер. При мен е 7km/h. Пардон, беше 7, сега е 6, след смяната на гумите (107 на темпомат, реални 101).
