Здравейте колеги, скапа се задна зимна гума на желязна джанта. Смених я с лятна гума с алуминиева джанта. Използвам я за резервна. Може ли да се кара така, докато сменя зимните, абе 100-200 километра пробег. Гумите са еднакви размери 195 65 15.
От техническа гледна точка може. От катаджийска - ако те спрат и се заядат всеки път трябва да обясняваш как си я спукал "ей сега" и отиваш на гумаджия да ти я лепи. Имаше нещо в ЗДвП че на една от трябва да е с еднакви гуми.
Въпроса е технически, заради тоя халдекс, да не се скапе нещо.
Не би трябвало да е проблем при еднакъв размер гуми за 100-200 км
Преди 2 часа, dido78 написа:
Стига диаметъра на гумите да е еднакъв няма никакъв проблем. На Туарега ми единственото общо между резервната патерица (когато има) и останалите колела е диаметъра.
Няма проблем. Просто не се състезавай тия километри, т.е. не вдигай над 100-110.
Ако разминаването е достатъчно голяма първо ще ти светне индикация за проблем с TPS-а.
След това, при по-сериозно ускорение ще се задейства ESP-то, дори на сухо и без реално да има приплъзване и/или нужда от задействането му.
Горното е личен опит от прибиране от Севлиево до София с патерицата, че тотализирах една от гумите.
Пепи, що е то TPS? Хич не вярвам да имаш предвид Throttle Position Sensor (Датчик за положението на дроселната клапа).
Ако имаш предвид TPMS, то при колегата проблема е zero в Октавия от първа генерация.
Да, гладен съм бил, едно М е изпапано :D
А, че Октавията е първа генерация, го знаете ти и една скромна група съветски учени :D
На 4.10.2026 г. at 14:59, dido78 написа:
Човекът е написал, че гумите са еднакви.
За какво разминаване и задействане на ESP става дума. ESP не познава цвета и материала на джантите.
Малко офтопик :)
Ами, като смених гумите, уж със същия размер, и километража изведнъж се размина по различен начин спрямо предишните. Беше 7% разликата, спадна на 6%.
Предполагам, че новите гуми са "по-твърди", т.е. по-малко се мачкат спрямо предишните, независимо, че уж налягането е същото.
Казвал съм и преди, но имам опит с 2 комплекта оригинални 15" стоманени джанти 6J със зимни гуми за О1. Едните обути с Контитнтал, другите с Вредщайн. Всичките гуми с еднакво налягане, наредени една върху друга двата комплекта един до друг. Ако не греша Вредщайна беше с 2 см поне по-висок или 5мм на гума. А уж всичките бяха 195/65R15. Та има си някакви разминавания, дори ако се вземе предвид само износването, сезонността на гумата или марка/модел. Но чак такъв проблем не може да има, особено на това поколение автомобил.
