  2. joro-120L
    Volvo XC70
    Ники, пробвал ли си нашия Ромпетрол? Аз зареждам само там. Супърба друга нафта не е видял. Затова не мога да сравнявам с други вериги бензиностанции. Доволен съм откъм разход и вървене. Добавки не ползвам. Служителите казват, че е румънска. В нея имало и добавка. За дюзи мисля беше. Май и на колонката пише Efix ... нещо си. То стана и съвсем случайно. Причината е, че преди години @РусенскоВарено ми подари карта на Ромпетрол. Ице, благодаря още веднъж за жеста. Картата си я ползвам.
  4. Бригада, кой обмисля в Неделя да мръдне към Бургас ...
  5. Вчера
  6. Mirrko
    Volvo XC70
    От Румъния примерно,по горното мнение е писано за нея
  7. zloQQ
    Volvo XC70
    От де е тази добавка? Из Бг има ли я?
  8. Това да не е било с цел източване на семейния бюджет? Я си помисли дали да предлагаш Майтапа настрана - поне е разминало с малко пари.
  9. Izolini
    Тракане в таблото при палене
    Вероятно клапите за посоката на въздуха, прави го предимно на О2 преди фейса. Има някаква адаптация, която може да помогне, щом трака само след запалване, а не през цялото време. Ако е повредена (чува се как клопа и при спиране и ускоряване) лечението е неприятно и скъпо, свързано с демонтиране на цялото табло.
  10. Емииии Шкодичко мина през Доктор @Pepino и се оказа че не е за операция, както каза майстора в Варна - познат на Пепелянката ми само лека настинка Смяна на малка перка , добавяне на малко фреон и сега вътре е хладилник
  11. niki
    Volvo XC70
    Преборих се с КАТ за трета табела. Не беше лесно, но за сметка на това беше мнооооого изнервящо. Да добавя и за добавката, която си взех Archoil 6900D-Max. Двигателят работи много по-мазно и спрямо преди ползването и. Дозировката е милилитър на литър гориво. В опаковка от 1 литър излиза около 7 стотинки на литър, а ефектът е като на премиум нафта, която е доста по-скъпа. Всичко написано по-горе е строго субективно. Разходът е надолу, но пренебрежимо малко.
  12. Здравейте,от скоро имам проблем с Шкода Октавия 2 и тракане в таблото при палене за 10-15 секунди,после изчезва. Като да е някаква клапа с моторче която прави проблема. Ако някой е имал подобен проблем или знае какво може да е- моля за съдействие! Благодаря
  13. Последната седмица
  14. skodafen
    Здравейте имам shkoda octavia 2 faclift 1.6 lpg
    Може да си вземеш OBD Bluetooth адаптер обикновено и най-евтините вършат работа на телефона да гледаш не само температура и други параметри
  15. Izolini
    Виждам, че е с максидот, там на моята има температура на маслото. Пак е някакъв ориентир, при това много по-прецизен, защото стрелката заковава на 90 когато подмине 75 и седи там до над 100
  16. С един приятел му сменяхме на Пасата. Той си я беше намерил от алиекспреса новата или някакъв такъв сайт, но не беше оригинална. линк
  17. Penata
    Ако прегрее ще светне червеният символ със скала и ниво на водата така е при старите тойоти, дачии и др. За съжаление няма как.
  18. Митко99
    Трудно превключване на 3-та скорост
    Здравейте, има ли някой, който е успял да се пребори с проблема с трудно превключване на 3-та предавка.
  19. Боян Богоев
    Как мога да видя температурата на охлаждането след като на таблото ми е стрелката на газта. Нямам и климатроник. Има ли някакво скрито меню примерно както при другите с климатроник ???
  20. Шкода клуб България
    Всички резервирани номера за стикери от събора са отразени. Запазените стикери ще ви очакват на място
  21. Аз ще дойда на 21 с 1 нощувка, иии ако е свободен 073
  22. 4е4о
    Фабия 3 DSG 1.2 vs 1.0.
    Здравейте, тъй като е сравнително рядка комбинация - Фабия и автоматик си позволявам да споделя. Фабия 4 1.0 TSI DSG 6500км само в София с разход 7.33л
  23. sando2
    Както казах, първо засичане, само градско, в големи задръствания, + това е автоматик, мисля, че е приличен разход и си я настъпвам.
  24. digitalundgrd
    С моята бивша Фабия Комби 1.0, 110 коня, 6М - ръчна кутия среден разход по касови бележки беше 6.79л/100км с преобладаващо градско (Софийски трафик).
