Виждам тук-там по някоя кола завита с универсално покривало против градушка. Прави ми впечатление, че меката част е само отгоре на тавана, капаците и стъклата - челно и задно. Отстрани си е някакъв брезент, без меко, та като забие градушката, сами се сещате, че тя никога не вали чисто вертикално и страниците могат да са потенциални жертви.
Историята взе да заприличва малко на сапунена опера, тъй като предстои пореден обрат в развитието. За щастие този път е за добро! Тези дни нямах никакво време да работя по колата. Оказа се, че е за добро. Вчера получих обаждане Данчо, който ми каза "виж си вайбъра, пратил съм ти снимка, утре е при теб." Аз, разбира се, подсъзнателно веднага предположих какво има на снимката преди да я отворя, но когато я отворих се зарадвах като дете на шоколад - беше направил невъзможното и беше намерил каре! Днес карето вече беше на масата в офиса, редом до братчетата си. Втора употреба е, но шублерът не показа абсолютно никакво износване и никакви отклонения откъм размери, така че му предстои едно хубаво измиване и скоро трябва да е на мястото си в кутията. Тези дни ще направим и втулката, в която влиза, и вече ще съм готов за монтаж: Работата, която свърших по другото окачване, което монтирах временно не беше излишна. То ще си чака ред да отиде на другата Шкода в някакъв момент, тъй като там ме мъчи четиристепенната кутия, на дълъг път си иска пета предавка. Тъй като преди няколко дни качих на колата и мотора и кутията, сега трябваше да ги сваля. Нищо работа, за няма и 20 минути бяха долу: И така, вече сме в правилния коловоз и работата продължава по план.
Спира и пуска турбото
Благодаря колеги. Връзвам го директно без модула , пък ако започне да “ плаче” ще го мисля
- 6 мнения
Темата е доста от време, но хайде да посъбудим. Имате ли актуално предложение по темата, одеялото е едно наум, но ще има ли достатъчен ефект, плюс като се намокри колко ще пази. Има по интернет разни покривала, ужким за градушка. Някой има ли придобивка или практика.
Еее, как набързо ме изкара пенсионр
Mirrko started following Монтаж на теглич на Шкода Октавия 2 1.9 2007 г
На мен ми свети със осрами които уж са плъг енд плей
Аз не съм от партията на старите , ама като банкянския дедо Коледа реши да ме навести с един Парксайд , как да не го обичаш Та оттук насетне ще си връткам гайките като механик от Ф1
На тази от 2007 може и да не трябва, защото няма такова нещо в упътването, каквото има за фейслифта - че колата влиза в режим "ремарке", изключва парктроника и задната светлина за мъгла и минава в друг режим на ESC за да се намеси ако ремаркето се залюлее. За крушките също може да няма проблем - компа пищи при съпротивление под дадена стойност, а всъщност като закачиш още консуматори ще го вдигнеш.
Ако беше така, нямаше да има ядове с диодните крушки, но често хора, които не са проучили се оплакват, че им светва индикация за изгоряла крушка, макат че всичко свети, а те сложили какви да е диодни. Не помня дали беше само за фаровете, но май има и такава опция, при такава грешка, компютъра да спира захранването по веригата и крушките макар и здрави, не светят.
Аз мислих, че е по верига.
Най-вероятно ще има. Колата прави проверка за изгорели крушки по съпротивление, а то ще се промени като закачиш още консуматори. Парктроник ако имаш фабричен също може да вземе да се жалва. Мисля че трябва прекодиране.
- 6 мнения
larypk се регистрира във форума -
Ей за това гедорето с дълго рамо а и имам 2ма по-малки братя живеещи на 100 метра от мен та не е нужно аз да гърбя
Река Дунав - нищо особено, грам интересно по нашите ширини и дълбини, Направо умряла работа, буквално и в преносен смисъл, Виж, ей тая река всички я тачат, уважават и обичат.
Здравейте! Колата е Октавия 3 с DSG381 - 7 степенно. Бях спрял на доста голям наклон, задницата беше надолу, естествено на ръчна. След като колата пренощува и на сутринта я запалих изписа авариен режим на скоростна кутия или нещо такова. Преместих я на равното и я изгасих, докато натоваря количката на детето, след което запалих и грешката я нямаше. Отделно докато колата е студена и я карам има едно подскачане, което изчезва след като достигне 90 градуса. Не е от двигателя. Чудя се да търся ли проблем в скоростната кутия или просто нивото на маслото под наклон е дало тази грешка.
nik600 started following Монтаж на теглич на Шкода Октавия 2 1.9 2007 г
Здравейте колеги. От скоро съм собственик на Шкода Октавия 2 1.9 2007 год. Вчера монтирах теглич въора ръка на колата. Теглича дойде с инсталация и модул но нямам схема на свързване на модула/JAEGER TRAILER MODULE/ ще има ли проблем ако свържа теглича без модула директно към съществуващата инсталация на стопа ? Ще отчита ли грешки ?
Добавка- ние на годинки, вече ни е трудно да въртиме ключове
Прав си, ама до сега гуми не са изпадали , резба на болтове или главини, не е прехабвана
Up
