Здравейте колеги. От скоро съм собственик на Шкода Октавия 2 1.9 2007 год.
Вчера монтирах теглич въора ръка на колата.
Теглича дойде с инсталация и модул но нямам схема на свързване на модула/JAEGER TRAILER MODULE/
ще има ли проблем ако свържа теглича без модула директно към  съществуващата инсталация на  стопа ?
Ще отчита ли грешки ?
Най-вероятно ще има. Колата прави проверка за изгорели крушки по съпротивление, а то ще се промени като закачиш още консуматори. Парктроник ако имаш фабричен също може да вземе да се жалва. Мисля че трябва прекодиране.
преди 39 минути, ghost_rider написа:
Аз мислих, че е по верига.
преди 9 минути, joro-120L написа:
Ако беше така, нямаше да има ядове с диодните крушки, но често хора, които не са проучили се оплакват, че им светва индикация за изгоряла крушка, макат че всичко свети, а те сложили какви да е диодни. Не помня дали беше само за фаровете, но май има и такава опция, при такава грешка, компютъра да спира захранването по веригата и крушките макар и здрави, не светят.
преди 58 минути, ghost_rider написа:
На тази от 2007 може и да не трябва, защото няма такова нещо в упътването, каквото има за фейслифта - че колата влиза в режим "ремарке", изключва парктроника и задната светлина за мъгла и минава в друг режим на ESC за да се намеси ако ремаркето се залюлее. За крушките също може да няма проблем - компа пищи при съпротивление под дадена стойност, а всъщност като закачиш още консуматори ще го вдигнеш.
преди 25 минути, ghost_rider написа:
На мен ми свети със осрами които уж са плъг енд плей
Благодаря колеги. Връзвам го директно без модула , пък ако започне да “ плаче” ще го мисля
Здравейте.
Свързах теглича директно без модул .
За сега всечко е наред.
И на ремъркето се получава същото като на колата , говоря за габаритите.
Крушките за габаритите и стопа са 21 w  и светят и двете на половин мощност.
Като натиснеш спирачка светва едната на пълна мощност.
Така става и на ремъркето , малко кофти , защото там стъклата са други и малко трудно се вижда габарита особено през деня
преди 55 минути, nik600 написа:
На габарита трябва да е 5W. Лоша маса.
Преди 7 часа, nik600 написа:
Здравейте.
Няма такова нещо като на половината мощност. Крушките са с 2 светлини. 21/5W. Габарита е на 5W, а стопа е 21W.
преди 28 минути, ghost_rider написа:
Може и да са отделни. Аз не съм сигурен какви са. Но, няма значение.
Лоша маса, за половината мощност. От колата ли, на тялото на стопа ли, или на крушката, трябва да се провери.
Така е, може и да са 2 отделни, не се знае какви са стоповете на ремаркето.
За масата по принцип си прав, но може би колегата има предвид по-силно и по-слабо светене, като се заблуждава, че е с една крушка с една светлина.
Ще изчакаме да уточни.
Преди 10 часа, nik600 написа:
Това да не те притеснява. Колите с дневни нямат задни светлини.
Крушките на О2 и преди и след ФЛ са еднакви. Във всяко тяло за габарит има 3 w5w по дъгата на тялото и една високо горе, която е P21/5W. А какво е имал предвид, когато е написал
Преди 22 часа, nik600 написа:
не мога да разбера. Аз го разбирам, че в едното тяло светва, в другото не.
Да, ама колата на колегата е 2007, тоест няма дневни.
преди 48 минути, Izolini написа:
Няма. Затова и през деня свети заден габарит. Беше в контекста на това, че не е важно дали се виждат или не и колко задните габарити през деня.
И аз така го разбирам. Също разбирам, че крушките на габарита са 21 вата. Къде? На колата или на ремаркето. Не вярвам да не е проверил ватовете и да пише наизуст. Също не допускам, че не знае каква е разликата в светенето на габарит и стоп. А от написаното се разбира, че и на колата и на ремаркето светят по един и същ начин. Има неща за изясняване.
На 2.09.2026 г. at 14:33, Izolini написа:
Още при Ф1 задния парктроник се изключва  при закачане на ремарке.
О2 беше първата с изцяло управление на светлините през компютър. Отзад имаше 3 крушки на задна светлина, за да се получи специфичното "С". Ако са използвали една и съща крушка с една жичка за стоп светлина и габарит, 100% на ремъркето са с 2 жички.
Най-добре виж някъде да ти монтират модула и евентуално да го свържат към кана на колата. На приятел така му монтирана теглич на чисто нов пикап и при първото закачане на каравана се видя без светлини отзад. Винаги може да нацелиш някое ремарке с бъгова инсталация и да ти докара  бели с твоята инсталация и модули.
Преди 11 часа, ID A написа:
Ако са използвали една и съща крушка с една жичка за стоп светлина и габарит, 100% на ремаркето са с 2 жички.
Дано да съм разбрал правилно мисълта ти.
Aко е така, крушката няма да светне. Разминават се контактите в цокъла, който е за две светлини. За да стане това, което казваш, трябва двата контакта да се дадат на късо, за да стане един в центъра на цокъла. Ефекта е, че при вкл. габарит няма да има стоп. Или разлика в светенето. При изкл. габарит и натисната спирачка ще връща + незнайно докъде. Може би до ключа за фарове или до релетата, ако има такива и всички консуматори по веригата ще светят в този момент. Аналогично ще връща и до стоп машинката. По-лесно и правилно е да се сложи крушка с две светлини. Съмнявам се някой да направи това безумие.
Правилно си ме разбрал, но донякъде. Ако на колата е една крушка с една нажежаема жичка, няма как да вземе два сигнала за ремаркето. Там и при крушка с 2 нажежаеми жички, все ще се използва тази за стоп светлината. Оттам идва и по-слабото светене на габарита на ремаркето евентуално за което говори. В ремаркето не свети габарита а стоп светлината на %.
Без значение с какви крушки е на колата, инсталациите за габарит и стоп са отделни. Ще вземе от съответните кабели.
По-слабото светене на ремаркето го разбирам така - При вкл. габарит свети и стопа, като фас, без спирачка. Това се вижда, когато са отделни крушки. Затова казах, че има проблем с масата. Докато колегата не разясни нещата, така ще е. Може и да са с две светлини на ремаркето и всичко да е точно, но да не знае, че има и такива крушки с разлика в светенето на стоп и габарит. А защо му свети само единия стоп е отделна тема. Значи имаме работеща инсталация на ремаркето за стоп светлини.
На 3.09.2026 г. at 12:07, nik600 написа:
Здравейте. Виждам , че се е разгоряла голяма дискусия. Да уточня - купил съм колата в началото на август.При първото отваряне на стоповете за смяна на крушки , каквото съм намерил в стопа като вид крушки - това съм и поставил , а именно
1 . две габаритни 3w без цокъл горе и долу на стопа
2. две по 21w габарит горе и долу . Светят като за 10w да кажем.
3. Мигач 21w
4 .Задна 21 w
Всички цокли и крушки са с едно краче.
Няма нито една крушка или цокъл с две светлини. Всичко това говорим за едно задно осветително тяло.
Сега интересното за мен е използването на 2 х 21w за габарит които светят едновременно , но не като 21 w , a по слабо.
Като натиснеш спирачка едната светва като за 21w , а другата си остава да свети със същия интензитет , като за 5 w .
Не знам дали успях да го опиша както трябва.
А да , по същия начин са изпълнени и  стоповете  на другата  ми кола Голф 5  2005 г  1.6  бензин .
3. Мигач 21w
4 .Задна 21 w
На ремъркето във всеки стоп има
1. 10w габарит , която е осветление на номера
2. 21 w  стоп
3. 21 w мигач
4. 21 w задна
И тук стоп и габарит светя по съшия начин като на колата.
Преди 4 часа, nik600 написа:
Така става при последователно свързани крушки в инсталацията на габарита. Всяка крушка получава по 6 волта. При натискане на спирачка идват директни 12 волта на едната крушка и затова свети на пълната си мощност. Имам някакви неясноти как точно ще стане това със стопа и двете крушки ще се разделят. Може и да са успоредно свързани и да има резистор на габарита. Ако се махне едната крушка, другата ще спре да свети при последователно свързване.
Това е нормално положение и има своето обяснение. Сега разбирам, че крушка с една светлина може да изпълнява две функции. Нововъведение. Преди бяха или отделно, или с две светлини. Естествено, ще ползват 21 вата с намаляване на напрежението. 5 вата каквото и да ги правиш не могат да светнат като 21.
Излизат ли светлините на ремаркето. Има ли нещо нередно или да липсва.
Жоре, компютъра подава сигнал директно към всяка крушка. Съответно може изхода да му се регулира напрежението. Например при О2 за първи път се появи, ако ти изгори основната стоп светлина, задната за мъгла да стане заместваща стоп светлина. Преди 15-20 години беше голяма еуфория и тук, да цъкнеш през ваг-ком какво може и какво не. Можеше да съветват като стоп светлини освен основната и тази за мъгла и т.н.
@nik600 Тоест използваш един проводник за стоп и габарит? Ще налетиш на ремърке с предни бели габарити, един или два жълти странични, плюс маркиращи задни на рогчета и ще се видиш в чудо при всяко натискане на спирачка, това всичко да светва. Модула в колата е умен и при толкова висока консумация ще изключи всичко.
Преди 2 часа, ID A написа:
Жоре, компютъра подава сигнал директно към всяка крушка. Съответно може изхода да му се регулира напрежението. Например при О2 за първи път се появи, ако ти изгори основната стоп светлина, задната за мъгла да стане заместването стоп светлина. Преди 15-20 години беше голяма еуфория и цъкнеш през ваг-ком какво може и какво не. Можеше да съветват като стоп светлини освен основната и тази за мъгла и т.н.
Да, забравих, че има компютър и той управлява. Също не предполагах, че светлините /задните/ минават през него. Като индикация за изгоряла крушка, да. Но сега е нормално да се усложняват нещата. До тук съм. Хич не ми е ясен. Не смятам и да го изучавам, компютъра. Каквото и да кажеш за него че прави, съм съгласен. :)
Разсъждавах, като за класическа инсталация. Като за подвеждане към ремарке на 120ката. Сега горе долу разбирам какво си имал предвид в предишните си постове.
