  2. sando2
    Шкодичко
    Имам парцалче в повече, ако ти трябва
  3. sando2
    Има фирми, обаждаш се, идват и взимат от вратата, без пари и не се мъчиш.
  4. Днес
  5. maxrpm
    У нас , влизат само и единствено близки приятели , непознат човек у нас влиза с документ срещу 300 000еврака Иначе като махнеш компресорите , вратите и карантията , си е доста лек ... Никога повече в живота няма да намеря Siltal с два компресора , ама за сметка на това тежаха на копеле... В един момент вчера се запитах ти какъв си , да не си пе**л и си викам - вдигай куче , малко остана!
  6. maxrpm
    Шкодичко
    Спри си индикацията за крушка с VCDS и си смени компютъра на airbag- a
  7. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    Сега мярката ти е точна, 600 гр. на 1000 км. И на щеката. Така по-бива. Мен ще ме търсиш за разход над литър на 1000 км. Провери гумичките на клапаните. Ако са сдали багажа, след смяната им може да сведеш разхода на масло до нула. Виж в заводските данни какъв разход на масло дават на този двигател. Имам опит с горящи масло автомобили. На Шкода 120 дават 800 гр. на 1000 км. Но фабрично няма гумички на клапаните. Карал съм и двутактови. Симсон и Баркас. Там се слага по 25 гр. масло в литър бензин. Водят ги най-дългите автомобили. 4 м. кола и 30 м. пушек. Свещите им изглеждат, като твоите. Тоест, без показания за горене на масло, но си го горят. По малко. Как да пуши, като има катализатор. При малък разход на масло може и да не пуши.
  8. Mirrko
    Шкодичко
    По километраж толкова а реално колко са майкооо що прах имало там
  9. Izolini
    Щяха да му поискат кинти, те са безочливо племе.
  10. C2H5OH
    Да ги беше извикал да го вземат от вас. Нямаше да мъкнеш по асансьорите
  11. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Сега прилагам от днес сутринта на тази снимка от миналата седмица съм карал хем бавно хем бързо минал съм 278км градско и това е разликата аз мисля че това са вдни 200гр . Така че не знам какво ще кажете да не се окаже че аз не меря като хората и на двете места беше на едно и също място …
  12. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Не знам какво и е нито пуши нито нищо прилагам от миналата седмица снимка
  13. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Казаха ми Марто от Гара Искър само с ваг се занимавал чух добри отзиви не знам
  14. Аз също бях много приятно изненадан от представянето на този Гудиър. Да, колата започва да се пързаля по завоите при по-ниска скорост, от колкото с Дънлопа, но 5-10 км/ч по-малко не са страшни и бързо се свиква какво може и какво не. Съотношението цена/качество определено е в полза на Гудиър. Дънлоп бяха по-скъпи, а не успяха да направят и половината километри на Гудиър преди да се сринат като сцепление.
  15. joro-120L
    Октавия 3 Vrs
    ????? Познай къде ще се намират липсващите парчета. Знаеш ли до какво води това? Най-малкото, как ще вдигне компресия и запали, след като клапанът издиша. Разхода на масло няма нищо общо, а моторът вече щеше да е на боклука. И само за инфо - през клапаните минават газове. През стъблото им може да мине масло и да попадне в цилиндъра, ако са им заминали гумените уплътнители. Но не и такава загуба. Клапанът е отговорен елемент и на отговорно място, подложен и на висока температура. Изработен е от изключително задрав материал. Много хубави отвертки и секачи стават от стъблото му. Лично аз не съм виждал да се пукат, рушат и да падат парчета от тях. На Велко му се беше скъсал, но от стъблото и пак си е куриоз. Свещта на трети цилиндър не показва, че през него минава литър масло за 600 км. Дали гори или не гори масло се определя по вида на нагара в горивната камера.
  16. maxrpm
    Mного се кефя на бай мангал. В Стрелбище , попринцип , дето няма мангали , вчера напълних кофата почти до горе, днес слизам за кафе и за бира , гледам няма хладилник , няма врати , няма компресори , няма серпентини .... Мноооого са бързи ...
  17. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    Пукнатини, липсващи парчета. Не знам колко добре работи мотора на живо, но с този разход на масло определено има механична причина и ако е само в един от цилиндрите, може да има нещо компроментирано.
  18. ghost_rider
    Бих ти препоръчал стандартните. Колегите вече са ти отговорили за найтбрейкъра. Цената е добра и да D3S са. Тези фарове в тази кола са доста удобни за смяна на крушки без да демонтираш нищо.
  19. maxrpm
    Ба ли го , не помня какво се разля вътре , може и да е соев сос от китайско. Май се спука кутийката... Ти мани , аз мислех да разменя кабелите и да ползвам втория компресор като хладилник, ама си викам бате това не е сериозно , стига глупости...
  20. Както и "електричка" ... Едно време журналистите минаваха "сито" и такива с говорни дефекти, диалектен изказ, неправилен български и ползващи жаргон не минаваха. Уви, сега всичко живо се пише журналист и ... стана мазало
  21. Гумата е RT2, т.е. ще следя износването. Велко, съгласен съм за всякакви "зелени", "икономични" и т.н. Просто тогава, слагайки всичко на кантара, беше гумата, която изглеждаше правилната за мен. Но, изненадата за мен беше, че тая гума се държеше много добре в завоите. Което не се връзва с "efficient"-а.
  22. PRR
    Проблем при ускорение в байр
    Спекулирам - възможно е да вдига температура и да влиза в рестриктивен режим. Най-добре е да се запишат малко живи данни при такова изкачване и да се види какво точно се променя.
  23. Здравейте колеги наскоро закупих шкода октавия 1.6 105кс ръчна скоростна кутия имам следния проблем при продължително каране в байр започва да губи мощност,на диагностика няма никакви грешки и на колата не свети нищо ще благодарен ако някой сподели ако е кмал същия проблем
  24. С Dunlop Sport Maxx RT2 имам 4 сезона с 2 комплекта и малко над 46000 км. общо - с единия 24к, с другия 22к. Много бързо износваща се гума. На по-хладно време не е добре от към сцепление. Иска да бъде загрята добре, за да влезе в оптимален режим. На сухо и топло е изключителна. Изобщо не превъртаха при потегляне, всичко се предаваше към пътя. На мокро, след като загрее, също е изключителна, но докато загрее превърта, особено ако температурата е под 15 градуса. Но... предполагам @PRR e c RT3, при която проблема с бързото износване бил разрешен. Но все пак това би трябвало и поне малко да влоши представянето. След тях купих Goodyear EfficientGrip Performance 2. Започнаха шести сезон и са някъде към 55 000 километра. По-тихи от Dunlop-а (обратно на впечатленията на @PRR). По-добро представяне при нормално шофиране, по-лошо при екстремни натоварвания. Докато Dunlop след 20к км станаха трагични и се бяха износили до ограничителя, тези чак тази година (след изминали над 52к) ги усетих леко разлигавени при висока скорост на сухо и напълно сринато представяне на мокро, поне на тръгване - а си натиснал малко по-силно газта, а си се направил на @maxrpm. Но в проливен дъжд спусках Смолян-Пловдив и на спиране за щастие не съм имал драми, поне за сега. Размера е 205/55/16
  25. Имам същия проблем ще съм благодарен ако някой сподели как се е справил
  26. 16ки не видях спорт иначе тях щях да взема
  27. "Premium contact" или "Sport contact" са много добър избор без съмнение! Спорта свършва по-бързо, особено ако се кара по-здраво, но грипа е без място за сравнение с еко пластмасовите гуми.
